Salve a tutti, qualcuno mi sa' dire il sito per scaricare il programma "progfinder II"
Signal meter?
Ciao, no non e' questo, praticamente e' un programma in cui si inserisce il nome della tua citta', il satellite che vuoi ricevere e' ti da' l'inclinazione e l' anzimut. Se vai su www.scaistar.com vedi l'immagine del Progfinder II.
eppure sulla descrizione del programma c'è scritto proprio questo:
Utilissimo programma che permette di misurare il segnale satellitare. Una volta indicata la vostra zona vi mostrerà altitudine e azimut del satellite. Inoltre emette suoni o voci in modo da poter calibrare l'antenna anche stando lontani dal monitor!
Version: 2
Modificato: da satman54
mike48, guarda che il link è quello che tu stesso hai scritto smentendo il ritrovamento di satman54!
Non bastasse, anche la descrizione indica che si tratta proprio di quel che cercavi, a meno che non intendevi qualcosa di simile a quello che hai indicato, ma non quello perché non ti aveva soddisfatto. Se è così, occorre essere più precisi nel formulare la domanda, perché anch'io avrei risposto come satman54.
credevo di essere stato tempestivo (dop 8 min),esauriente ed esaustivo nella risposta,ma forse non basta senzasperanza.gif
e perchè quello che ti ho indicato cosa fa in meno? E poi azimut si scrive senza n wink.gif
Non riesco ad allegare la foto del sito che mi interessa
Mi sta venendo un dubbio: Non è che mike48 vuole che il PC rilevi il segnale TV, ma senza una scheda TV, e poi ne analizzi la qualità e restituisca le correzioni da fare per poterlo migliorare?
Una via di mezzo tra la palla di cristallo delle medium e la bacchetta di Harry Potter?
  • 3 weeks later...
il programma progfinder non ha bisogno di una scheda ma e' semplicemente un utilissimo programma per conoscere l' anzimut * e l'elevazione inserendo la tua nazione,la citta',e il satellite che vuoi. Io sono riuscito a scaricarlo ma nella lista delle nazioni mi compare solo le Americhe.
Modificato: da Fulvio Persano
Riccardo Ottaviucci
mike48+17/06/2010, 07:28--> (mike48 @ 17/06/2010, 07:28)
