Dtt Mio Zodiac - Spento
Il decoder non accende, ad un primo esame si trova in condensatore EC8 470mF 16V scoppiato. Sostituito si da tensione, si accende, ma non da la schermata iniziale, solo effetto neve e non riceve da telecomando. Ad un secondo controllo si trova il condensatore EC15 220mF 16V gonfio subito sostituito, si da tensione, ma senza risultato. In mancanza dello schema non si possono fare i dovuti controlli, ma con il DTT acceso ogni volta che si inserisce la spina si vede la schermata iniziale per un secondo e poi nulla. Pensate che sia riparabile?
leko
DTT Zodiac
Fulvio Persano
Sono stati controllati (buoni) e sostituiti tutti gli elettrolitici sul secondario alimentazione, ma senza risultato. Il guasto rimane: ogni volta che si inserisce la spina si vede la schermata iniziale per un secondo e subito effetto neve. Praticamente è come se si spegnesse, anche se il display resta acceso. Il telaio è: DVB T1003_023LS_COAXIAL_V03.
leko
questi prodotti non si riparano in garanzia vengono sostituiti con uno nuovo ed il guasto rottamato
Purtroppo non si può usufruire della garanzia per mancanza dello scontrino di acquisto andato perduto.
leko+25/06/2010, 08:41--> (leko @ 25/06/2010, 08:41)
probabilmente la tensione non filtrata ha sporcato l'eprom.Ci vorrebbe un reload del firmware,ma chi può farlo? senzasperanza.gif Hai chiesto sul loro sito?
Anche se zapper non mi sembra proprio un entry level,sarebbe un peccato buttarlo
C'è qualcuno che gentilmente mi può suggerire dove trovare lo schema?
Grazie.
leko
Ciao,o provi Q U I o prova a chiamare la Melchioni a Milano ,che e' importatore diretto della Zodiac
Oggi in un momento di silenzio ho sentito dal tv l'audio in sottofondo, mentre sullo schermo si vede solo effetto neve. Faccio anche presente che il tv, su cui era collegato il decoder, non riceve, attraverso la presa scart, nessun segnale di altri decoder. Come se lo scoppio del condensatore lo avesse danneggiato attraverso la presa scart. Ciò è possibile?
leko
Modificato: da leko
Ma scusa,allora cambia il tv............mettine un 'altro...........puo'essere successo che il tv si e' rotto e il dec funziona.......................
Scusami, ma non hai capito. Il tv da cui sento appena percettibile l'audio è un tv di prova, mentre il tv che montava il decoder incriminato non funziona più con nessun decoder.
leko
Tu cosi' hai fatto capire...........che il tv in questione era quello che era installato con il dec Mio .
Ma se lo hai gia' cambiato............
Ho visto che il mio decoder è uguale all'Autovox mod. AX DGT 08 N, ma non trovo lo schema. Dalle misurazioni fatte sui due regolatori ASM1117 3.3 e ASM1117 1.8 le tensioni sono perfette. Smanettando i tasti del TLC, a TV e dec accesi, ho perso la schermata iniziale con la scritta ZODIAC che vedevo, per una frazione di secondo, inserendo la spina del dec. Adesso se ne vede un'altra diversa che non riesco a leggere. Sempre in attesa di suggerimenti saluto.
leko
Ho constatato che la memoria flash T80-75HCP scotta un po troppo, che fare?
leko
Ho provato ad accendere e spegnere il deco e per un secondo si vede e si sente il programma sintonizzato. Sul display cosa deve comparire? Attualmente compaiono: a deco spento tutti trattini, acceso tutti zero in l'ultimo il numero del prog. E' giusto?
leko
leko+7/07/2010, 09:26--> (leko @ 7/07/2010, 09:26)
credo di sì,anche se quello che mi preoccupa è il surriscaldarsi della eprom. sad.gif
Però la tensione sul pin8 della eprom è 3,3V. E allora il riscaldamento da che può dipendere?
leko
leko+7/07/2010, 18:21--> (leko @ 7/07/2010, 18:21)
se assorbe più del normale e l'alimentazione regge il carico,la conseguenza è il riscaldamento.
Potrebbe essere sottoposta ad un operazione ciclica di lettura o scrittura per effetto di un firmware difettoso.
Solo trovando la maniera di ricaricarlo ci si toglierebbe ogni dubbio senzasperanza.gif
E quale sarebbe la maniera per ricaricarlo?
leko
Modificato: da leko
leko+8/07/2010, 08:34--> (leko @ 8/07/2010, 08:34)
in primis occorre avere il firmware aggiornato e poi un loader per caricarlo da pc tramite RS232 se presente.
Ma se queste informazioni non sono riportate sul sito del fornitore solo i Cat autorizzati le possono eseguire senzasperanza.gif
GRAZIE.
leko
Modificato: da leko
Ospite
