Alimentatore Dreambox 7025
Ho un dreambox 7025 che in seguito alla corrente che è andata via non è più partito ovvero il display si accende ma non fà il boot, sicuramente dipende dall'alimentatore perchè misurando la tensione sul connettore dove è possibile attaccare l'hd non c'è segno di vita..ho provato a cambiare un condensatore da 400v 150uf con uno da 400v 180uf ma non è cambiato nulla solo che il condensatore l'ho preso da un riparatore ed era usato quindi non sò se era buono o meno...può essere qualche integrato? vorrei riuscire a ripararlo visto che ho anche l'attrezzatura per farlo...
se ci sono altri elettrolitici a bassa tensione sul primario cambiali e verifica anche quelli sul secondario
ho verificato tutti i condensatori ma non ha voluto sapere di funzionare...ho visto che la tensione c'è sugli integrati del primario ma poi da lì non arriva ai terminali e di conseguenza nemmeno al secondario..potrebbe essere qualche diodo o resistenza o condensatore al tantalio a bloccare tutto??
