Ho un televisore SABA M4203 con chassis SX 08/ TX 80, tempo fa ha iniziato che quando io andavo per accenderlo andava per due tre secondi e poi si spegneva e dopo svariati tentativi si accendeva. Successivamente ha iniziato a fare sempre il solito tiro di spegnersi ma non si riusciva più a far rimanere acceso il televisore fino a che l’altro giorno quando sono andato per accenderlo non ha fatto più niente e la luce dello stand by si è spenta. L’ho smontato c’era il fusibile saltato e l’S200A3 andato, sostituiti ora il televisore resta solo in stand by e non si accende. Sapete aiutarmi, avete lo schema? Vi ringrazio già da ora.
B) devi controllare lo zener da 120 volt che si trova vicino al finale eat;se è in corto circuito ripristina anche le saldature sull'oscillatore primario tp01 e tp03 :ciao Modificato: da giap72
ho guardato lo zener ma sembra essere apposto. Per caso tu hai lo schema?
cosa mi consigli di controllare ancora?
le saldature sono apposto, ho controllato più volte e alcune le ho rifatte
