Salve amici, ho una TV che è stat manomessa mancano i due finali di riga e di alimentazione, lo smagnetizzatore RP05, il condensatore poliestere sullo stadi finale di riga DL01, vorrei avere lo schema oppure i valori dei componenti : Nordmende Spectra CV 720
grazie
saluti a tutto il forum
sul posteriore trovi una sigla tipo f11 f15 ecc ecc
oppure fai una foto del telaio
ciao ho trovato scritto F23-11S
fammi sapere
grazie
Grazie , amico pugliese, io sono Foggiano e vivo a Rovigo
tanti saluti x la Puglia
ho trovato sullo schema tutti i valori dei componenti mancanti, tranne quello dello smagnetizzatore,
la bobina di smagnetizzazione misura 39,8 OHM che tipo di smagnetizzatore devo metterci? mi dai la sigla?
ciao
si può sostituire il BUH 515 con S2000N, BU508AF? oppure con quali equivalenti? i miei manuali ECA non mi dicono niente perchè sono vecchi.
ciao e grazie
Devi ritrovare una PTC per un TV di quelle dimensioni (28 pollici?) e dovrebbe funzionare.
come sostituiti trovo 2SC3886A e 2SC3869.
Piu' tardi controllero.
Ciao da brindisi
vi ringrazio amici e resto in debito con voi, quando ne avrete bisogno.
ciao
è un piacere aiutare delle persone cordiali come te, ciao
Asterix, magari fossero tutti come te.
Spesso si usano i forum per chiedere, e ottenuta la risposta, non tornarci mai piu'.
Cari amici, io appena mi sono registrato ho subito pensato di fare un offerta per mantenere sempre vivo questo forum e spero duri per sempre, comunque tutti quelli che lo usano dovrebbero fare come me, dare un sostegno... anche 1 euro. Quelli che fanno mordi e fuggi, di cui avete parlato, sono persone senza scrupoli e poco importa a loro come si fa per mantenere aperto un sito internet.
vi saluto e vi ringrazio
buon lavoro
Grazie a Yoyoblow finalmente il TV funziona ma ha un piccolo difetto si vedono sull'immagine piccole righe bianche parallele dal centro alla parte superiore dello schermo e l'immagine tira di più verso l'alto, sicuramente è lo stadio verticale a difettare ma precisamente non so, se vuoi darmi una mao anche su questo ti ringrazio,
anche perchè ho poco tempo da dedicare alle riparazioni, visto che lavoro in azienda e solo sabato e domenica dedico qualche oretta a queste. Tanti saluti a Yoyo e tutto il forum
si tratta probabilmente di condensatori elettrolitici nello stadio verticale.. controlla anche le saldature
Controlla RF21 (0,68ohm), RF07 (1,5Mohm),RF23(1,5ohm). e che TF25 (BC548 dente di sega tagliato sull'emettitore TF08 e quindi sul collettore TF25 sono presenti 4V anziché 12Vpp) non sia in corto(o difettoso) e DF17 (BA157)sui 24volt!
Controlla CF04 (1uF/50V), CF24 e RF15 (47Kohm). Controlla IF01 pin 6 e 3=24V; pin 1=4Vpp; pin 5=70Vpp. Controllare DF16, DF19, DF04.Se manca la tensione di polarizzazione al TF08b, controllare se RL11 (15ohm) è aperta.Controlla eventuale interruzione sul il pin 12 dell'EAT.Controlla se il CF17 sul pin 6 dell' IF01 è in corto.Se il TDA8178 surriscalda,sostituisci i diodi DF16, DF17 e DF18!
Se avrai necessita di sostituire ilTDA8178FS:
Procedura:
1. Remove IF01.
2. Replace with integrated circuit STV9379F.
3. Solder a 3K9 (250mW/5%) resistor between pins 2 and 7 of IF01.
4. Solder a zener diode BZX75C2V1(o meglio da 2,7volt). Ensure anode is at pin 7 of IF01 and cathode is at ground. ;)
OK grazie Yoyo e grazie Robin, appena ho tempo proverò e vi farò sapere.
ciao e buon lavoro
Azz... non riesco proprio a togliere quel difetto, l'integrato verticale è già stato sostituito perchè ho notato la resistenza e il diodo saldati sotto il circuito, per fortuna bene, sul pin 3 misura 27volt e sul pin6 = 24 volt, i componenti che Robin mi ha detto, testati vanno bene.
sarà forse l'integrato rotto?
boh..
CIAO
non fidarti della misura degli elettrolitici, sostituiscili. Se non risolvi controlla il segnale in ingresso del finale se è regolare
Tutto ok, finalmente le righe bianche sono andate a farsi fottere, il difetto era saldature sporche sotto il finale verticale fatte da lattonieri.. naturamente. adesso si vede il quadro nella parte inferiore ad arco come se dipende dall''est - ovest, mi potresti dire per favore cosa devo controllare? robi
grazie tanto
non è un difetto dello stadio est-ovest, bensì è lo stadio verticale che non funziona a dovere . Gli elettrolitici li hai sostituiti? e controlla bene le saldature con lente
risolto: il difetto della curvatura ad arco in fondo allo schermo era dovuto al falso contatto dei due BD137 sulla piastra di E-OW, adesso va bene.
ciao a tutti
