Da qualche giorno , il mio televisore ha il difetto del video che risulta schiacciato.
Per mostrare meglio il "fenomeno" , allego una foto dello schermo fatta con il cellulare.
Non possiedo lo schema del tv , anche se ho un po' di pratica.
Potrebbe essere il triplicatore andato?????
Se fosse una saldatura da rifare , dove potrei andare a "colpo sicuro"????
Ciao, hai un problema nella zona verticale.
Indicaci il modello, e possilmente il telaio.
modello futura 72
chassis f 17
serie 8559j
non so se puo' bastare :D:D
Salve, e' un vetusto telaio Thomson ICC5 (uguale al Nordmende F17 e al Telefunken 518).
Comincia con il cambiare tutti i condensatori di tipo elettrolitico dalle parti del finale verticale, lo schema lo trovi digitando ICC5 su www.eserviceinfo.com fammi sapere eh ;);)
Ok sto scaricando gli schemi , poi ti faro' sapere
Grazie mille <_<<_<
digitalchoice
se si vede cosi c'e' una grossa probabilita' che il finale verticale sia ancora buono,forse te la cavi cambiando qualche elettrolitico
Per intenderci dovrei cambiare gli elettrolitici intorno al tr TG 42 (oppure tutti quelli che trovo sulla piastra separata dallo chassis)
allego parte schema zona verticale
Ciao, ti conviene cambiarli tutti nella zona verticale
salve prova a regolare l'ampiezza verticale e a lubrificare i potenziometri controlla se cè qualche falso contatto
Petra , non ci crederai ma e' bastato spruzzare un po' di spray disossidante sopra i potenziometri per eliminare il disturbo
Adesso si vede PERFETTAMENTE
Converra' ripassare le saldature dei potenziometri , oppure si e' trattato di un po' di sporco???
GRAZIE MILLE PER LA INFO.......
salve e la polvere che si infiltra nei potenziometri una spruzzatina di spray giri il potenziometro DX SX riregoli e va bene
Guasto risolto , speriamo che duri.....
Nel caso si ripresentasse sostituro' i potenziometri
Grazie ancora Petra ;););)
