salve a tutti ,ho un problema con questa tv .
inizialmente non accendeva, ho sostituito il finale orizzontale e la tvc si e accesa con un difetto , si vede largo . ho trovato il diodo dl22 in corto lo sostituito ma il probema è uguale potete consigliarmi cosa fare senzasperanza.gif
Fulvio Persano
Controlla anche tutti i condensatori poliestere in zona, in particolare CL 21, 22, 23, 24, 26 che non presentino segni di rigonfiamento e le bobine LL 23 e 26 che non siano "cotte".
scusami ho controllato tutto ma non riesco a trovare il cl23 ed ll23 dove sono situati nello stampato gazie
controlla rl44 e i transistor che si occupano della modulazione est ovest(tl41 e tl42)
ho controllato il tl41,tl42 e tutto ok non so cosa fare . ancora si vede largo
la rl44 l'hai controllata?Questa resistenza porta tensione ai transistor di modulazione est ovest ph34r.gif
giap72 ho notato che il trasformatore alcune volte fa delle scariche, e sulla rl44 arriva una tensione da 2volt e possibile che sia il trasf. perchè quando ci deve essere sulla rl44 di tensione
ignaziopiccolo
Ciao,sull rl44 ci devono essere 16v.ma l immagine è distorta ai lati o è dritta?
prova a togliere la bobina LL 22 dal circuito e vedi che succede, controlla anche il
cl 42,e assicurati che non sia un problema di regolazione d ampiezza nel mode service.
Controlla i condensatori in poliestere con il capacimetro.
regolazione non è gia verificato , togliendo la ll22 si vede sempre largo,tutti i condensatori poliesteri ho controllato con il capacimetro sono tutti ok ma sulla resistenzara rl44 non ho le 16v ma ho circa 1,8v cosa posso vedere . aspetto un vostro consiglio
ignaziopiccolo
Ciao, se a difettare é il modulatore, togliendo la LL 22 i 16v devono essere presenti sullo stampato,magari un pò piu alti.
Sicuramente, il problema sta sull orizzontale,ma i componenti che hai sostituito li hai messi uguali?Controlla anche il DL 21.
bravo clap.gif ricordati di postare il tutto nella sezione guasti risolti..alla prossima cool.gif
