Il televisore con il tuner va bene ma quando collego il cavo scart il video e perfetto ma l'audio si sente con rumore di fondo (il cavo scart va bene).
Fulvio Persano
Ciao e benvenuto.
Fai questa semplice modifica: inserisci un elettrolitico da 2,2 MF/16 V, tra base e collettore del transistor SMD, TS 002.
Tieni presente che si abbasserà leggermente il volume in ricezione da Tuner, ma da scart sarà ok. wink.gif
Grazie per il benvenuto.
Ho fatto la modifica che mi hai detto e ho risolto il problema grazie.
carlovittorio
Qual'è la polarita giusta dell'elettrolitico?
Fulvio Persano
Quindi, il positivo sul collettore ed, ovviamente, il negativo in base.
  • 1 year later...
Ciao....sono Armando
Ho scaricato lo schema del TV Saba M5115ET ma non risultano Transistor siglati TS 002 ?
Sono segnati tutti TX --TR ---In sezione audio TA Ma non TS ?
Grazie per aiuto
Gradita occasione per saluti........Army
Modificato: da Fulvio Persano
Fulvio Persano
Ciao e benvenuto.
armandopav+1/12/2010, 15:37--> (armandopav @ 1/12/2010, 15:37)
ohmy.gif Strano !
si può anche applicare questo piccolo trucco: seleziona un programma tv che normalmente non usi (es. 39 o meglio ancora 0) e memorizza un canale ma con standard francese, il fruscio in scart sparirà, provare per credere. una nota stonata è, se non ricordo male, che per non sentire fruscio in AV bisogna transitare prima da questo canale.
elmarvog+3/12/2010, 16:17--> (elmarvog @ 3/12/2010, 16:17)
Io ho sempre risolto eliminando C 1061 in smd sul pin 31 del tda 9351 c'è la R1061 e questo C. .. prova .
Modificato: da giancarlotv
per ora non mi è capitato mai di doverla fare e visto il costo del kit e considerando la vita che potranno avere ancora questi apparecchi chissà se dovrò mai applicarla. comunque mi tengo ben stretta questa info, grazie.
