Cerco un aiuto per questo telaio Thomson riguardante il trafo
quello originale montato è il 40330-56 (10642070) corrispondente
ad ELDOR F36N3012B.
Il televisore non parte dando il codice 27 dalle varie verifiche sono
giunto alla conclusione che il trafo è andato.
Non riesco a trovare in commercio quello della ELDOR ma ho trovato
solo HR 8549 che montato sopra prova a partire ma poi si ferma.
Qualcuno do voi saprebbe se vi è qualche modifica da apportare per
poter montare HR.
Vi ringrazio anticipatamente.
io ho montato HR senza problemi,se non che c'erano altri componenti guasti,tipo l'integrato di soft start .
Cerca il mio post su questo telaio ICC17 di due o tre mesi fa
Ciao SATMAN54 non sono riuscito a trovare il tuo post
però vorrei farti notare che con il vecchio EAT il televisore
non dava nessuno spunto di partenza mentre mettendo HR
il televisore prova a partire per 2 o tre volte e si sente anche
l'alta tensione che arriva ma poi si ferma.
Pensi quindi che ciò possa essere causato da qualche altro
componente oppure è veramente il fatto che non è un EAT
ELDOR ?
Di solito preferisco l'originale, specie sull'ICC 17.
Proverei con l'Eldor F36N3012B.
