Buon giorno a tutti.
Questo TV si presentava con il mancato funzionamento totale.
E' bastato togliere il microprocessore e poi rimetterlo che il TV ha ripreso a funzionare normalmente.
La domanda è questa. perchè? E' un cattivo funzionamento del circuito del reset (pin 26)? E' un inconveniente del ,upc ? O è dovuto ad altri motivi?
Siccome è il terzo TV che mi capita con questo difetto volevo sapere da chi ha più conoscenze di me il motivo dell'inconveniente.
anche a me è capitato un paio di volte su questo telaio ICC8 mi pare o sull'ICC7,non ricordo.
Comunque non più di una volta nell'arco della vita del TV che ormai è nella fase discendente...
Il microprocessore ha lo zoccolino? Se si,è probabile uno o più pin,forse quello del reset,leggermente ossidato .Sgommatina e altri 15 anni assicurati...
NO il telaio 618 è molto più vecchio: è quello che sulla scheda video monta l'U4646 e ha il tuner con i due modulini separati VHF/UHF.
Comunque ho tolto l'IC originale e l'ho sostituito con uno che avevo e poi constatato che funzionava ho rimesso il suo. Penso che se era una questione di ossidazione lo zoccolo si è pulito.
Modificato: da satman54
