Salve ho un problema con questo tvc accendo si sente si vede per 3 secondi e poi scompare penso si spengono le lampade, ho cambiato l'alimentatore che e esterno ma niente ho cambiato anche i condenzatori dell inverter qualcuno sa come risolvere questo problema?? grazie...
ciao molto provabile che a difettare siano i trasformatorini della scheda inverter se hai provato l'alimentazione della scheda e è presente ,fai cosi' togli la scheda inverter e puoi provare con lo strumento di misura ad uno a uno quanti Ω hanno i trasformatorini e li vedi sicuramente ne hai 1 che fa le bizze lo puoi aquistare anche separatamente ciaooo
li vorrei cambiare tutti ma non so dove prenderi io sono di siracusa e qui non ce un granche'
multimetro81+22/09/2010, 13:14--> (multimetro81 @ 22/09/2010, 13:14)
A Siracusa magari no, ma c'è Catania, Palermo, Messina, ecc...
a catania non ce neanche palermo mi viene lontano ... dicevo onlineee se cera qualcosa...
Se vuoi acquistare on-line digita, su un motere di ricerca, il codice esatto del trasformatore e sicuramente ti apparirà uno o più venditori.
A meno che tu non abbia la partita IVA...
niente su google o scritto il numero che ce scritto sopra i trasformatorini tipo (ke200b)(ke050711) ma niente non esistono
mentre nella scheda degli invertr ce scritto AT-6201LG12
E' possibile che solo i trasformatori non si trovino.
Cerca l'inverter completo e giudica se è il caso di acquistarlo.
ciaoo ho risolto, ho tolto da monitor vecchi 3 inverter diciamo apparenza uguali ma con molti pin invece quelli originali ne hanno 2 ingresso e 2 uscita col tester ho visto quale era la misura simile li ho montati ora la tv e accesa da 4 ore e funziona perfettamente...
multimetro81+26/09/2010, 02:49--> (multimetro81 @ 26/09/2010, 02:49)
