ciao a tutti sono alle prese con un tvc 32 telefunken equipaggiato con un telaio icc21 all'accensione si sente per un istante l'alimentatore principale partire e si riesce a misurare le tensioni in uscita poi si blocca ed il led segnala error 61 una volta è partito ed il tv funzionava correttamente ho sostituito gli elettrolitici dell'alimentatore ho provato a riscaldarlo ma niente. qualcuno mi sa dare una dritta? ciao
Fulvio Persano
Mancano i + 5 V !
ICC 21 - Error Code
code name description (original version) description (traduction)
11 12C_1 low SDA line SDA-line low on Bus 1 ligne données bus1 bloquée niveau bas
12 1212C_1 low SCL line SCL-line low on Bus 1 ligne horloge bus1 bloquée niveau bas
13 1312C_2 low SDA line SDA-line low on Bus 2 ligne données bus2 bloquée niveau bas
14 1412C_2 low SCL line SCL-line low on Bus 2 ligne horloge bus2 bloquée niveau bas
15 1512C_3 low SDA line SDA-line low on Bus 3 ligne données bus3 bloquée niveau bas
16 1612C_3 low SCL line SCL-line low on Bus 3 ligne horloge bus3 bloquée niveau bas
17 1712C_4 low SDA line SDA-line low on Bus 4 ligne données bus4 bloquée niveau bas
18 1812C 4 low SCL line SCL-line low on Bus 4 ligne horloge bus4 bloquée niveau bas
21 Tda9321MainNoAck The Main HIP does not answer IC500 ne répond pas
22 22Tda9321Main POR The POR bit is set in the Main HIP IC500 détection disjonction alim
23 23Tda9321MainXTAL The XTAL info of the Main HIP is wrong IC500 identification du quartz incorrecte
24 24Tda9321Second NoAck The Second HIP does not answer IC700 ne répond pas
25 25Tda9321Second POR The POR bit is set in the Secondary HIP IC700 détection disjonction alim
26 26Tda9321SecondXTAL Wrong XTAL info of the Secondary HIP IC700 identification du quartz incorrecte
27 Tea6415cNoAck Video switch does not answer IX900 ne répond pas, absence 8V5
28 Tda9178NoAck The PSI does not answer IV100 ne répond pas
29 Tda9178PDD The PDD bit is set in the PSI IV100 détection disjonction alim
31 Tda9330NoAck The HOP does not answer IV200 ne répond pas
32 Tda9330POR The HOP detect power down IV200 n'est plus alimenté
33 Tda9330FLS The HOP safety input is activated IV200 entrée safety activée
34 34Tda9330NHF HOP horizontal flyback problem IV200 problème de retour ligne
35 35Tda9330NRF HOP oscillator isn't locked IV200 problème verrouillage oscillateur
36 BcfWaitTime Tube Warm Time is longer than specified le tube n'est pas chaud
37 37Tda9330NDF The NDF bit is set in the HOP IV200 problème balayage vertical
41 MspNoAck The MSP 44xOG does not answer IA001 ne répond pas
42 Dp14519NoAck The DPL 4519G does not answer Processeur Dolby ne répond pas
43 Mas3528NoAck The MAS3528E does not answer Décodeur AC3 ne répond pas
44 Tea6422NoAck The TEA 6422 does not answer IA180 ne répond pas
45 MspWrong The wrong MSP is fitted Erreur de référence sur IA001
46 DpIMasNoAck The Dolby Digital not well connected Module Dolby mal connecté
51 Sda9410NoAck The Sda9410 does not answer IU030 ne répond pas
52 SDA9206 master NoAck Master ADC IC does not answer IU002 ne répond pas
53 SDA9206 slave NoAck Slave ADC IC does not answer IU003 ne répond pas
54 M24C64NoAck The Nvm does not acknowledge IR005 ne répond pas
55 55TCE2ACU NoAck Portexpander IC does not answer IR006 ne répond pas
61 5vOnFail 5v not present Absence 5V
62 625v8vOnFail 5v and 8v not present Disjonction du mode ON
63 PowerFail Main power supply failed to switch on Disjonction par signal Power fail
ciao Fulvio grazie per i codici errore avevo già constatato sullo schemario antonelliana l'errore i +5 mancano perche l'alimentatore principale da dove vengono prelevati si attiva per un attimo e poi si pone in standby precisamente vengono presi dai + 6 poi arrivano a unregolatore STD17NF03L a sua volta suppongo pilotato dal software ho forzato l'alimentatore e tutte le tensioni sono presenti compreso i +6 non i +5 perche probabilmente ilregolatore non è pilotato se si prova a far partire il tv alla base del finale di riga si percepisce il pilotaggio poi viene meno. ho inserito estenamente i 5 volt mancanti con il solo risultato di far cambiare il colore della spia da rosso a giallo ma tutto tace hai qualche suggerimento?
