Salve a tutti, ho questo televisore Thomson 32wn402, telaio ETC210, che all'accensione si accende il led rosso per una frazione di secondo, dopodiche' si spegne e la tv non da nessun segno di vita. Ho controllato i transistor sull'alimentazione, sostituito i fotoaccoppiatori, isolando il trasformatore di riga non ho ugualmente tensione sull'alimentazione tranne i +7V STBY e +5V STBY. Cos'altro dovrei controllare? Grazie
Ciao, se non hai lo schema scaricatelo da qui. Controlla FP001 che sia buono, e vedi se ci sono i 300 Volt su CP006. Il tv ha 2 alimentatori, uno per lo stand-by e uno per il resto, a te pare vada in protezione quello che genera tutte le altre tensioni Vb compresa. Controlla che non ci siano corti sui vari rami del secondario..
