Buongiorno, dopo molto tempo che vi leggo (e imparo...) ho un aiuto da chiedervi.
Ho un tvc thomson 28'' che monta il telaio ICC20.
Questo tv presenta questo difetto: ogni volta che viene spento, alla riaccensione necessita di prima installazione partendo dalla scelta della lingua, nazione e sintonizzazione.
Quando viene spento perde tutti i dati..
Forse ingenuamente ho pensato alla memoria. Monta una 24c16.
Ma non sò se posso tranquillamente sostituirla oppure devo acquistarla già programmata.
Grazie.
perchè ingenuamente? Credo sia proprio la memoria difettosa.Prova con una vergine,sicuramente però dovrai entrare in SM per modificare i parametri che ,spero,il processore scriva per la prima volta inserendo quelli di default.
Altrimenti occorre programmarla.
Penso che la memoria vada programmata.
Puoi cercare il dump qui.
salve a tutti, e scusate se mi accodo, ma un conoscente mi ha fatto vedere un saba con lo stesso problema, e non avevdo famigliarità con questi apparecchi mi sono tolto di mezzo... ora mi dice che appena mette un segnale (scart o antenna) il tv si spegne, potrebbe essere la memoria sempre, o il processore Kaputt?!
sx3me+18/11/2010, 17:10--> (sx3me @ 18/11/2010, 17:10)
Quindi, appena avrai postato il modello esatto, la tua discussione verrà divisa da questa e pertanto proseguirai sulla tua.
Grazie.
Fulvio Persano+18/11/2010, 19:15--> (Fulvio Persano @ 18/11/2010, 19:15)
lo so, scusa, ma l'ho fatto perchè non c'è l'intenzione di aprire una nuova discussione, perchè tanto non ho il tv sottomano, e poteva essere comunque una info aggiuntiva per cosmic, magari anche la sua tv fa o farà uguale senzasperanza.gif
No, il televisore in questione non fà altri difetti. Una volta inizializzato funziona perfettamente.
Nell'attesa del ricambio, nel pomeriggio ho rieseguito l'ennesima istallazione e successivamente ho lanciato quello che nel menù viene chiamato "aggiorna tv": non è altro che un aggiornamento della sintonia, mi sembra.
Solo che da quel momento non ha più perso i dati. Almeno fino a stasera, vedrò se la notte possa in qualche modo azzerare la memoria.
Tentar non nuoce? o visto che è in smd potrei giocarmi l'originale?
In questo caso sarei proprio in difficoltà: è una cosa che non ho mai fatto..
Grazie a tutti.
se la memoria è scritta ormai non perde più i dati.Chissà ,forse l'aggiornamento le ha rinfrescato ...la memoria laugh.gif
Dopo una decina di giorni, il problema non si è più ripresentato. Ho ridato il tv al suo prorietario e fino ad oggi non l'ho risentito.
Grazie.
