ciao a tutti, cerco un aiuto per questo tvc thomson equipaggiato con telaio itc008. accendendo l'interrutore, lampeggia il led di continuo, ma il tvc non parte.ho notato che che sulla linea del trasf or, ci sono 70v, invece di 140v. stacco il finale orizontale e collego la lampada da 60w e noto che non si accende. ho provato senza carico e piu di 70v non arriva. ho sostituito i condensatori sul primario e controllato il condensatore sulla linea die 140 , di cui è ok. ho provato i diodi sullo switch ma son tutti buoni. cercavo qualcuno che può darmi una dritta per questa riparazione. grazie.
non è detto che la prova lampada funzioni con questo telaio.Io verificherei la presenza del pilotaggio orizzontale
Prova ad accenderlo con il telecomando , potrebbe essere in protezione bambini.
Per favore, posta il modello esatto.
Grazie.
allora vi aggiorno su qualche prova che ho appena effettuato.
per la protezione bambini, ho sostituito la memoria con un'altra memoria azzerata, ma nulla da fare. le tensioni di uscita dallo switch sono: linea 140v come detto prima sono 70v, mentre sul dp093 invece di 6v, ne misuro 3,4 , sul dp063 invece di 12v, ne misuro 5,3v, e sul dp 061(24v audio), invece di 24v , ne misuro 10v. ho tolto pure il finale audio, ma le tensioni restano uguali.
Per la "protezione bambini", non serve togliere o sostituire la memoria, ma fare una procedura adeguata !
miminotv+7/09/2011, 08:44--> (miminotv @ 7/09/2011, 08:44)
Bisogna vedere se anche con la memoria vuota il TVC parte lo stesso.
Personalmente non credo..
grazie delle risposte, ho risolto il problema. non era altro che il TL431 che pilota il fotoaccoppiatore.
