steo1367 Inserito: 29 dicembre 2011 Segnala Inserito: 29 dicembre 2011 Il tv lcd in questione si presenta completamente spento anche il led dello stand-by.Ho smontato l'alimentatore è visivamente non ho trovato nesssun elettrolitico scoppiato.(comunque sto provvedendo a sostituirli a tappeto).In oltre ho misurato la tensione sui condensatori di filtro ed ho rilevato circa 300v questo con l'alimentatore scollegato dal resto del tv .Ho controllato i due fusibili presente sulla scheda dell'alimentatore è sono ok.Qualche consiglio?
albertobr Inserita: 29 dicembre 2011 Segnala Inserita: 29 dicembre 2011 Ciao, dietro la scheda di alimentazione, nella parte centrale c'è un componente a 4 pin siglato U2, controllalo, controlla anche il fotoaccoppiatore.
steo1367 Inserita: 29 dicembre 2011 Autore Segnala Inserita: 29 dicembre 2011 non riesco a leggere cosa c'è scritto sopra u2 per identificare il componente.Sapresti indicarmi la sigla?
albertobr Inserita: 29 dicembre 2011 Segnala Inserita: 29 dicembre 2011 Ciao, il componente u2 dovrebbe essere L6384D, ti ho caricato qui il dataschets.
steo1367 Inserita: 30 dicembre 2011 Autore Segnala Inserita: 30 dicembre 2011 sapresti indicarmi un equivalente?Perchè se fosse guasto non saprei dove reperirlo.Di solito io compro tutto da farnell:http://it.farnell.com/stmicroelectronics/l...4227?Ntt=l6384d perchè il negozio dove vado , riceve quasi tutti i giorni prodotti da questo fornitore.E guarda caso questo componente me l'ho indica come fuori produzione
enricopedro Inserita: 30 dicembre 2011 Segnala Inserita: 30 dicembre 2011 IC SMD L6384D, disponibile in Aswo
steo1367 Inserita: 30 dicembre 2011 Autore Segnala Inserita: 30 dicembre 2011 (modificato) Non avendo la partita iva non posso acquistare su Aswo Modificato: 30 dicembre 2011 da steo1367
steo1367 Inserita: 30 dicembre 2011 Autore Segnala Inserita: 30 dicembre 2011 (modificato) come equivalente di u2 l8364d mi da questi:http://www.allxref.com/stmicroelectronics/l6384d.htmSolo che la la piedinatura non corrisponde Modificato: 30 dicembre 2011 da steo1367
steo1367 Inserita: 30 dicembre 2011 Autore Segnala Inserita: 30 dicembre 2011 poichè non sono riuscito a trovare nessun equivalente l'ho comprato on line ma deve arrivare dalla china quindi ci vorrà un pop di tempo
albertobr Inserita: 30 dicembre 2011 Segnala Inserita: 30 dicembre 2011 steo1367+30/12/2011, 19:13--> (steo1367 @ 30/12/2011, 19:13) ciao, prima di sostituirlo hai controllato le tensioni? non è sicuro che sostituendolo risolvi, perchè se vicino ci sono del componenti smd questi vanno controllati, perchè se qualcuno è di valore anomalo rischi di mandarlo in corto nuovamente.In particolare controlla i componenti smd: Z5,R124,R125,C16,C17,C18,R112,RP5 comunque dai una controllata generale.
steo1367 Inserita: 30 dicembre 2011 Autore Segnala Inserita: 30 dicembre 2011 Le tensioni al momento non posso controllarle sotto tensione perchè rimondando il dissipatore ho inavvertitamente rotto un piedino di 20n60c3(q102).Per quanto riguarda r125 r124 r112 rp5 z5 sono ok .Mentre i condensatori misurati con capacimetro mi danno danno dei valori però non conosco di questi da quanto sono.Per q102 devo aspettare la prossima settimana. u2 posso controllarlo con il tester anche senza alimentare la scheda?
albertobr Inserita: 30 dicembre 2011 Segnala Inserita: 30 dicembre 2011 steo1367+30/12/2011, 22:21--> (steo1367 @ 30/12/2011, 22:21) no, va misurato sotto tensione.
steo1367 Inserita: 30 dicembre 2011 Autore Segnala Inserita: 30 dicembre 2011 Allora riprovo la prossima settimana quando mi arriva il componente.Ma per misurarlo devo collegare tutti i cavi al mainbord del tv?
albertobr Inserita: 31 dicembre 2011 Segnala Inserita: 31 dicembre 2011 steo1367+29/12/2011, 15:45--> (steo1367 @ 29/12/2011, 15:45) avevi già scritto che i +300v li avevi misurati con l'alimentatore staccato dal tv, sperando di non aver fatto altri danni, le misurazioni devi farle con l'alimentatore collegato al tv.P.S quanto colleghi l'alimentatore al tv RI-controlla se i +300v sono presenti.
steo1367 Inserita: 6 gennaio 2012 Autore Segnala Inserita: 6 gennaio 2012 Ho collegato la scheda al tv ed ho misurato sui condensatori di filtro sempre circa 300v.Poi ho misurato le tensioni sui pin di U2 ed ho riscontrato i seguenti valori:pin (in)1-4(gnd)= 0vpin (vcc)2-4=3.4 vpin (dt/ds)3-4= 0.2 vpin(lvg)5-4= 0 v pin(vout)6-4= 0 vpin(hvg)7-4=0 vpin(v boot)8-4= 0.8 v
albertobr Inserita: 6 gennaio 2012 Segnala Inserita: 6 gennaio 2012 Ciao, la tensione ai pin (vcc) 2-4=3.4v va bene, sul pin (lvg) 5-4=0v invece è mancante in quanto c'è sicuramente qualche componente che non và.controlla vicino U2 (per la precisione sotto) c'è un componente a 16 pin che serve ad "avviare" U2, controlla in particolare i componenti SMD, se puoi sostituisci anche gli elettrolitici che ci sono, e controlla i 2 diodi vicino i 2 fotoaccoppiatori, in generale dovresti controllare un pò tutto.
steo1367 Inserita: 7 gennaio 2012 Autore Segnala Inserita: 7 gennaio 2012 Ciao,ho controllato tutti i componenti smd e sembrano ok.Tranne l'integrato a 16pin.Però controllando i 3 fotoaccoppiatori ne ho trovato uno il più vicino al trasformatore di quelli accoppiati che mi da infinito in prova diodi mentre gli altri due mi danno 0.675
steo1367 Inserita: 7 gennaio 2012 Autore Segnala Inserita: 7 gennaio 2012 Gli unici elettrolitici che non ho sostituiti sono i 2 da 100 micro fard 450v e quello da 10micro farad 450v
steo1367 Inserita: 7 gennaio 2012 Autore Segnala Inserita: 7 gennaio 2012 albertobr+7/01/2012, 01:23--> (albertobr @ 7/01/2012, 01:23)Ciao mi sai indicare cosa c'è scritto sopra questo componente perchè anche con il microscopio non sono riuscito a capire di cosa si tratta.
albertobr Inserita: 8 gennaio 2012 Segnala Inserita: 8 gennaio 2012 steo1367+7/01/2012, 23:10--> (steo1367 @ 7/01/2012, 23:10) Ciao, ora non ricordo. Siccome non ho lo schema non posso dirti, di che tipo di componente si tratta, devo vedere di trovare gli appunti che ho in laboratorio di quel tv.
steo1367 Inserita: 8 gennaio 2012 Autore Segnala Inserita: 8 gennaio 2012 Ho pulito bene u1 e sono riuscito a leggere la sigla ed è : ML4800CS ed è un Power Factor Correction and PWM Controller Combo. Ho scaricato il datasheet.Oggi se riesco provo a verificare le tensioni su i suoi pin.Ma lo schema elettrico di questo alimentatore possibile che in rete non si trova?
albertobr Inserita: 8 gennaio 2012 Segnala Inserita: 8 gennaio 2012 no lo schema non si riesce a trovare in rete.sul tv, nella targhetta o sui PCB c'è scritto il nome del telaio, per esempio beko, videocolor,thomson, guarda un pò se riesci a trovarlo.
steo1367 Inserita: 9 gennaio 2012 Autore Segnala Inserita: 9 gennaio 2012 ho controllato le tensioni sui pin di u1 cioè ML4800cs ed ho riscontrato i seguenti valori:1(Ieao)-10(gnd) =0.05v2(iac)-10=1.6v3(isense)-10=04(vrms)-10=4.3v5(ss)-10=0v6(vdc)-10=0v7(Ramp1)-10=0v8(ramp2)-10=4.35v9(dc limit)-10=0.1v11(PWM out)-10=012(pfc out)-10=0v13(vcc)-10=3.5v14(vref)-10=015(vfb)-10=1.9v16(veao)-10=0.13vecco il datasheet:http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/53678/FAIRCHILD/ML4800CS.htmlHo anche controllato le tensioni in continua ai capi di dm0265r è questo è il risultato:1(gnd)-2(vcc)=varia tra i 9.5v e i 11v1-3(vfb)=varia tra i 0.2 v e i 4v1-4(ipk)=varia tra i 1.6v e i 2.7v1-5(vstr)=varia tra i 170v e i 230v1-6(drain)=varia tra 55v e i 70v1-7(drain)=varia tra 55v e i 70v1-8(drain)=varia tra 55v e i 70vquesto è il datasheet di questo componente che è un Power Switch :http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/82431/FAIRCHILD/FSDM0265RL.html
albertobr Inserita: 9 gennaio 2012 Segnala Inserita: 9 gennaio 2012 Allora, sul pin 7(ramp1) ci sono 0 volt, invece ci devono essere all'incirca 5 volt, controlla i componenti che ci sono prima di entrare nel pin 7, altrimenti il tv non partirà mai, anche sui pin 11(PWM out) e 12(PFC out) ci deve essere tensione che però è mancante .Controlla bene le resistenze, anzi se le sostituisci è meglio.sul pin 13vcc la tensione 3.5v e bassa, se non ricordo male, ci deve essere un condensatore da 100uf sostituiscilo, e controlla anche la resistenza che dal condensatore chiude a massa (è un resistore di colore blu/verde).
steo1367 Inserita: 11 gennaio 2012 Autore Segnala Inserita: 11 gennaio 2012 per quanto riguarda le resistenze c'è ne sono 2 da 0.29 ohm ed un'altra da 0.1 ohm .Solo che questi valori non li ho trovati in negozio .Poi misurandole con il tester mi danno ovviamente zero ohm.Sto iniziando a controllare la linea del pin n°7 .Le resistenze smd sono ok mi viene il dubbio su alcune capacità dei condensatori smd perchè addirittura misuro 50milli farad e mi sembrerebbe un po eccessiva per gli smd.Comunque devo finire di controllarle perchè questa settimana facendo la notte ho poco tempo da dedicarci.Non ho capito quale è il resistore blu o verde che intendi.Sarà mica ntc?
