albertobr Inserita: 11 gennaio 2012 Segnala Inserita: 11 gennaio 2012 Ciao, alcuni smd si possono misurare senza dissaldarli, ma per esperienza ti dico che molte volte, una volta dissaldati ti conviene sostituirli.il resistor blu/verde e una normale resistenza da 1/2w.
steo1367 Inserita: 12 gennaio 2012 Autore Segnala Inserita: 12 gennaio 2012 Ciao,il problema che di questi condensatori smd non conosco assolutamente il valore.Posso provare a metterne uno delle stesse dimensioni e colore per vedere se funziona
steo1367 Inserita: 12 gennaio 2012 Autore Segnala Inserita: 12 gennaio 2012 Ciao ma secondo te posso sostituire le due resistenze da 0.29 ohm con due da 0.39 ohm 5watt e al posto di quella da 0.1ohm montargli sempre una da 0.39 ohm 5watt che è la più piccola che riesco a reperire?
albertobr Inserita: 12 gennaio 2012 Segnala Inserita: 12 gennaio 2012 (modificato) Essendo dei resistor di precisione dovrebbere essere sostituiti con dei resistor uguali, vedi cosa si puo adattare per avvicinarti il più possibile a quei valori. Modificato: 12 gennaio 2012 da albertobr
steo1367 Inserita: 14 gennaio 2012 Autore Segnala Inserita: 14 gennaio 2012 le resistenze di cos'ì basso valore non riesco a reperirle.Però se riesco domani cerco di sostuire 2 condensatori smd sospetti
albertobr Inserita: 15 gennaio 2012 Segnala Inserita: 15 gennaio 2012 Ciao, le resistenze le trovi qui costano 7 cent. cadauna, se ti può essere utile. p.s per poter vedere i prezzi e ordinare bisogna essere registrati.
