Mivar 21 S5
Il mio TV Mivar si è guastato mentre guardavo le olimpiadi: LED spento. Ho smontato il finale di riga e il led si è riacceso e perciò l'ho sostituito Il tv ha ripreso a funzionare normalmente senza avere problemi su linearità e ampiezza orizzontale. Dopo qualche ora di funzionamento si è guastato ancora. Cosa devo controllare? Può essere un problema del trasformatore di EAT (credo di no perché quando ha ripreso a funzionare non c'era nessun problema sull'immagine TV)
grazie
stefano
Buonasera mollo,
In primis, dai un'occhiata al filamento del tubo per controllare se rimane acceso. Inoltre verifica attentamente, magari con l'aiuto di una lente, le saldature del trasformatore EAT e quelle dei componenti ad esso associati.
Quando si spegne l'immagine si smorza gradualmente o di colpo? Se di colpo la chiusura avviene in senso orizzontale o verticale?
Una buona osservazione del difetto aiuta molto nell'individuare lo stadio da controllare.
Tienici informati.
Cordialmente,
Silvanius.
Elvezio Franco
Voprrei solo aggiungere che uno dei motivi per cui surriscalda e si brucia il finale di riga e' quando difetta il condensatore di spegnimento C89 8n2 2KV,oltre a quello di un cattivo pilotaggio.
Dopo aver fatto quanto consigliato da Silvanius.
