09034659 Inserito: 16 settembre 2004 Segnala Inserito: 16 settembre 2004 Saluti a tutti innanzitutto, da parte di un nuovo iscritto. ;-)Ho sottomano un Mivar 14M2 che presenta uno strano disturbo orizzontale: una specie di banda di "rumore" ad 1/3 dello schermo che disturba la visione in modalità tuner e tre righe colorate (verde, blu, rossa, appunto) se si seleziona il modo AV senza segnale in ingresso (con lo schermo nero). Da cosa potrebbe dipendere e come ovviare?Grazie in anticipo!
Elvezio Franco Inserita: 18 settembre 2004 Segnala Inserita: 18 settembre 2004 Sarebbe importante sapere se al connettore 9 hai i 190V.
09034659 Inserita: 18 settembre 2004 Autore Segnala Inserita: 18 settembre 2004 Sì, i 190V ci sono; a parte il difetto descritto il TV funziona regolarmente. Le principali tensioni sono entro le tolleranze ed anche gli oscillogrammi non presentano differenze significative rispetto a quanto illustra lo schema del TV.Agendo sul trimmer dell'ampiezza verticale il "disturbo" può essere "spinto" fuori dallo schermo ma, ovviamente, risulta poi alterata la geometria dell'immagine.
Elvezio Franco Inserita: 19 settembre 2004 Segnala Inserita: 19 settembre 2004 Controlla lo zener D 18 (12v.)....e le tensioni sul TDA 3562A.
ROBIN Inserita: 26 settembre 2004 Segnala Inserita: 26 settembre 2004 Hai controllato anche l'oscillogramma sul pin 10(45Vpp)del TDA8215?Controlla il C40 da 220nf!Ciao...
