Accensione Ritardata Mivar
Salve a tutti, Ho un Mivar che si accende con circa 10 secondi di ritardo dal push del tasto sul telecomando.
Quale potrebbe essere il problema?
E' essenziale il modello del tv.......e se hai lo schema.....
Controlla che ci sia la 300V sul primario dell'alimentatore altrimenti cambia il condensatore (quello più grosso).
Facci sapere.
Buongiorno Isidoro,
Il problema è peggiorato gradualmente o si è verificato all'improvviso?
Se il peggioramento è stato graduale, verifica e cambia l'elettrolitico di accoppiamento dal TEA2029 alla base del trans. del pilotaggio di riga. (dovrebbe essere il C520 di 2,2µF - dipende dal modello).
Tienici al corrente. Grazie,
Cordialmente, Silvanius.
Se monta il TDA8170,potrebbe essere anche il cond.da 1mf con il positivo sul pin5!Per cortesia specifica assolutamente il modello!Ciao... :blink:
