Mivar 21 Pollici - tda 8356 si brucia di continuo
Ciao a tutti... In questo tv mi si si brucia di continuo il finale verticale con annesse le resistenze da 1 e 10 ohm.. Ho provato a cambiare anche qualche elettrolitico ma niente l'integrato appena montato scalda da matti e non so quanto durera...
rcelettronica
controlla pin 3 se e filtrata bene la tensione e importante pin 6 40 volt circa ma ben filtrati
saluti raf
Scusa ma sono un appassionato di elettronica ma a casa possiedo solo un tester per effettuare i vari contolli.. Come faccio a vedere se sono ben filtrate le tensioni? Poi il modello esatto è 21s3 e possiedo anche lo schema... i diodi di raddrizzamento delle due tensioni (16 e 45v) sono a posto...Aiutoooooooooooooooooooooooooooooo!
rcelettronica
prova a sostituire l'elettrolitico che filtra i 40 v
n.b. comunque ho un tv in questo momento con tda 8356 e ti assicuro che scalda ....
saluti raf
Quel condensatore é uno di quelli che già ho cambiato assieme all'integrato.. Se non pensi possa essere altro provo a lasciarlo cosi finchè funziona ma da acceso quasi che non riesco a tenerci il dito appoggiato... Non sarà troppo? Per non parlare dell'aletta di raffreddamento...!
rcelettronica
e vero scalda moltissimo
magari pulisci bene sul retro e sull'aletta metti del grasso al silicone per farlo dissipare bene in prova con il coperchio e vedui se tiene
saluti raf
Grazie mille ho fatto come mi hai detto.. Per ore dura speriamo bene.. Grazie ancora..
Saluti Momys
  • 1 month later...
Eccomi qua di nuovo.. Il mio caro mivar di nuovo ha bruciato il finale verticale... Come l'altra volta adesso ho provato ad accendere il tv ma niente resta in stand-by e poi va in protezione.. Se cambio il finale verticale di nuovo va ma poi chissà per quanto?... Aiutooooooooooo!
Hai cambiato tutti gli elettrolitici dalle parti del finale verticale ?
I. ;)
si li ho gia cambiati l'altra volta ho anche lo schema ed ho cambiato c49 c62 c79..Diciamo che la tv ha durato a funzionare per circa un mese e poi si è di nuovo rotta e questa è gia la seconda volta...!
Hai controllato il giogo ?
In oltre visto che l'alimentazione arriva dall'eat perchè non controlli la sezione finale orizzontale.
Bella rogna sto' mivar
Scusa l'ignoranza ma della sezione orizzontale cosa è meglio che guardi? Mi capita occasionalmente di fare qualche riparazione non sono un gran esperto...!
Penso che l’amico totore si riferisse alla tensione che alimenta la sezione di riga se è regolare, importante è poter controllare il dente di sega del finale verticale
