Mivar 14m4 - alimentatore
Salve volevo sapere se staccando l'alimentatore dalla scheda madre l'alimentatore mi funzioni lo stesso,ho il connettore con l'uscita 105 v e 12 volt praticamente 3 fili.Adesso manca la tensione 105 che è ov e 12 ho 3,6v.Premetto che quando l'ho aperto aveva il fusibile e il condensatore da 270 pf 2kv rotto,il resto è tutto ok,a forza di provare ho cambiato tutto compreso il tea 2261.Come mi debbo comportare????Se stacco il connettore ho le tensioni o devo collegare la lampadina?? Grazie......Se è possibile avere lo schema che ne sono sprovvisto.....Grazie ancora......
Devi metterci un carico (leggi:lampadina). Se vuoi ti mando lo schema in pdf.
I.
Non ho lo schema del TV, ma milti mivar hanno sulla scheda principale il master dell'alimentazione, che è attivato quando il Tv esce dallo stand by. quindi controlla bene, dovrebbe esserci o un tea 2029 o un TEa 2026 o simili (28 piedini) se lo trovi quello è il master.
Facci sapere inoltre i sintomi..
Saluti Luca
Ciao,ok,per i sintomi attaccando tutto dando tensione non accade nulla ,led di accensione spento.Staccando il connettore e facendo misure ho sul condensatore dopo il ponte 310 v ,la resistenza da 100k che fornisce i 12 volt l'ho cambiata e misurando ho una tensione che varia da 8,4 a 9,6 non stabile,dovrebbe essere 12 volt invece.....per il resto ho cambiato tutto,ho misurato anche i componenti smd ma sono ok......ciao e grazie....
Mi ero dimenticato non è presente il tea 2029 o simili .
Grazie se hai lo schema ti ringrazio. me lo invii a :spank72[at]msn.com
di nuovo grazie
Ciao, ho effettuato in questo momento l' upload sul Sito Bulgaro.
Ecco il link
http://www.eserviceinfo.com/download.php?fileid=17851
Praticamente vi sono tvc come il Mivar 28V2E che ho lo schema che funzionano in modo master-slave; quindi un circuito sul secondario pilota il primario, mentre vi sono alcuni come questo mivar 14m4 ad esempio che l' alimentatore eroga solo con un carico qualunque senza pilotaggio.
I. ;)
Modificato: da YoyoBlown
:blink: Grazie per lo schema, pero' mi è rimasto il dubbio se le tensioni escono dall'alimentatore senza carico o debbo necessariamente mettere il carico ?Scusate per l'ignoranza :huh:SALUTONI a tutti
Non preoccuparti, le tensioni escono se ci metti un carico (lampada) senza alcun altro pilotaggio.
I. ;)
Grazie domattina provero' e poi ti faccio sapere.Ci sentiamo..... :rolleyes:
:( Ho provato con una lampadina 220v 75watt e l'ho attaccata all'ucita +105v ma niente,allora ne ho presa un'altra da 220v 40w niente lo stesso.Ho smontato la piastra madre e ho provato il finale è ok anche gli altri componenti sono ok.L'alimentatore non funge secondo me ,domani compro un tea 2261 nuovo,ne ho cambiati 3 gia' li avevo nel dubbio lo ricambio.l'unica tensiome che oscilla è l'aimentazione del tera che passa da 8 v a10,5 v di continuo.Domani vedro' meglio.....Salutoni......
Quindi e' l' alimentatore he non funge. Prima di sostituire un altro TEA (costano un casino) sostituisci tutti i condensatori elettrolitici (se non l' hai gia' fatto). Controlla che al pin 16 del TEA ci siano 12V C.C. senno controlla R4 100K 2W si apre spesso e R5 22R 1W. Controlla D2. Controlla il finale ed il condensatore a pasticchetta da 1nf 2kv.
I. :unsure:;)
Elvezio Franco
Tranquillo, l'alimentatore funziona! I 12 volt ti oscillano come succedeva a me tempo fa. Quell'alimentatore lì non si accenderà mai nemmeno usando la lampadina. lascialo attaccato alla scheda madre e ragiona su quella. Io ci ho perso un sacco di tempo sul problema dell'oscillaziuone dei 12 volts. Pensavo che fossero loro il problema. Invece mi è stato spiegato che l'alimentatore della Mivar non parte, nemmeno con la lampadina. Non chiedetemi perchè.
Elvezio Franco
Normalmente il difetto dell'oscillazione manifestata e' data da problemi al finale orizzontale ma in questo caso direi che l'alimentatore in ST-BY deve comunque erogare con la lampada.E' anche vero che diversi telaio non partono con la lampada.
Grazie per l'interessamento, ho riparato il guasto,sostituendo sull'alimentatore il condensatore da 270 pf il tea 2061e i componenti smd .Ma il vero responsabile era il trasformatore di riga.La prova della lampada l'ho fatta e la lampada si accende anche senza la piastra madre inserita con lampada da 40w.Grazie a tutti e a risentirci....
