Mivar 15 M1 - Saltata r4,cerco schema.
Il Tv presenta una riga orizzontale( verticale ko).la resistenza R4 è saltata credo x colpa del Tda 8215.
Qualcuno ha lo schema? anche solo la parte interessata.
Vedi se ti è sufficiente questo scorcio di schema.
Come non detto non riesco ad allegare, mi dice che ho utilizzato lo spazio
disponibile,ma non c'è l'allegato.
Modificato: da ROBERTO 61
Ri-ciao.
Vedo che stamattina ho di nuovo i 252 Kb disponibili :) quindi
provo :ph34r: ad allegare la porzione di schema.
I TDA8215 danno moltissimi problemi... cambialo !
I. ;)
Può capitare che ,una volta sostituita R4 , il TDA rivada quasi subito in corto e la R4 nuovamente in fumo: e allora sono ca..voli amari.Facci sapere se gli arrosti continuano... B)
domani mi arriva il tda poi vi farò sapere.
ma R4 che valore ha?
Grazie a tutti.
Elvezio Franco
E' scritto sulla parte di schema che ti ha messo Roberto.....
330ohm-1W
Pensando potesse esserti utile, ho allegato la parte di schema che hai
chiesto dal quale, (opportunamente ingrandito) si riscontra che:la R4
è di 330 Ohm/1W.
Ciao,Elvezio.
Non ho visto che già avevi risposto,siamo arrivati in sincrono.
Elvezio Franco
Normalmente arrivo io un'attimo dopo...... :lol:
Riguardando lo schema ,se il TDA è in corto salta la R3 di 10 ohm e non la R4 che è sul circuito di stdby.Forse ti riferivi alla R3, guardando la serigrafia e non alla R4 che non ho mai avuto il piacere di vedere arrostita.... :lol:
Cambia il TDA8215 danno problemi.... assieme a tutti gli elettrolitici intorno...
I. ;)
Modificato: da YoyoBlown
Ok Riparato!!!
Sostituito R4 serigrafato sullo stampato da 10 ohm e Tda 8215 con annessi elettrolitici.
Lo schema non corrisponde la R3 è in serie al 7805???
Grazie a tutti.
