vito2 Inserito: 3 agosto 2005 Segnala Inserito: 3 agosto 2005 prima di tutto un saluto a tutto il forum sono da poco iscritto ho un problema con questo mivar 28m3 che presenta il video con ristrezione orizontalea tendina ma non ho lo schema vborrei qualche indicazione su questo difetto ho controllato le uscite alim ma sono a posto ho cambiato il cond 2200/25 garzie x la vostra attenzione
Elvezio Franco Inserita: 3 agosto 2005 Segnala Inserita: 3 agosto 2005 Ciao Vito,hai provato a ritoccare i trimmer R132 eR135??(Amp. orizz. e Amp. E-O).Spiegaci meglio la ristrettezza e l'effetto tenda.Controlla le saldature specialmente sui condensatori vicino al connettore del giogo.La tensione al pin 6 del TDA8145(IC9)e' di 24V.?
vito2 Inserita: 4 agosto 2005 Autore Segnala Inserita: 4 agosto 2005 ciao ieri finalmente ho trovato lo schema trovando la resistenza r159 27hominterrotta ma la sostituzione non a portato benifici ma su questa r la tensione e 16 e dovrebbe essere 24 che va al pin 5 del tda 8145 est ovest anche la sua sostituzione resta il difetto , sganciando la r 139 del pin 5 sale la tensione su 40v a questo punto il colpevole dovrebbe agirarsi su tda 8145 cosa ne pensi? ciao e grazie
mistertv Inserita: 4 agosto 2005 Segnala Inserita: 4 agosto 2005 devi sostituire la bobina da 10mH in serie alla resistenza che hai sostituito.ciao.
maxd Inserita: 4 agosto 2005 Segnala Inserita: 4 agosto 2005 si prova a cambiare la bobina anche io ho avuto lo stesso problema:è la bobina da 10mh che va in corto.
vito2 Inserita: 5 agosto 2005 Autore Segnala Inserita: 5 agosto 2005 ho sostituito la bobina c88 22nf c89 6,8n d18 e d19 ma nienta da fare un grazie a tuttidove si puo annidare questo difetto? non penso il trasformatore di riga ciao
baldus Inserita: 6 agosto 2005 Segnala Inserita: 6 agosto 2005 potresti avere il giogo di deflessione in corto
ivano65 Inserita: 6 agosto 2005 Segnala Inserita: 6 agosto 2005 prova a vedere se ci sono zone fuori convergenza.se e' cosi' ha ragione baldusivano65
vito2 Inserita: 6 agosto 2005 Autore Segnala Inserita: 6 agosto 2005 grazie a tutti o risolto colpevole c90 560nf ciao
Elvezio Franco Inserita: 7 agosto 2005 Segnala Inserita: 7 agosto 2005 Bene....e appena puoi metti la soluzione nell'apposita sezione?Grazie.
