Mivar 25 - luminosità al max ma scuro
dopo la sostituzione della tastiera estraibile la luminosità anche se impostata al massimo risulta sempre insufficiente
hai sostituito il cassetto intero ? la sigla era la stessa ? il tvc prima della sostituzione presentava già il difetto ?
bella domanda, ho sostituito il cassetto intero, alla vista è uguale l'innesto grande è di altro tipo ma i cablaggi sono identici quello piccolo nel 'nuovo' era a quatro pin ma solo tre collegati l'ho sostituito con quello vecchio a tre, i collegamenti però sono giusti, mi chiedevo visto che il resto funziona tutto se c'è qualche soluzione o se devo tornare a quello vecchio.
Il difetto prima non si presentava, indicativamente quanto può costare un cassetto nuovo?
Modificato: da munfry1
Indica il modello "donatore" e il modello "ricettore" dei TV. Inoltre, anche il contrasto è al massimo?
