Mivar 25 C 4 L Stereo - Intervento protezione alimentatore
Dopo un periodo di funzionamento regolare, un giorno a volte pochi minuti, entra in protezione . Ho controllato le tensioni in linea di massima vanno bene . Quando funziona regolarmente, l'audio ed in particolare i bassi a volume alto non si sentono perfettamente. Finale audio danneggiato? Perdita di Isolamento del trasformatore AT? chiedo aiuto .Sono in possesso dello schema.
Francesco
Attenzione: questi modelli di Mivar non hanno un alimentatore switching, quindi la protezione non riguarda l'alimentatore, ma il circuito di deflessione. Controlla il TEA2026 e verifica che non sia in protezione analizzando l'apposito pin. Inoltre controlla se tutte le tensioni sono presenti all'uscita dall'alimentatore...
le tensioni all'uscita dell'alimentatore sono tutte presenti ( in fase di funzionamento normale e din stand by ) vorrei sapere quale su quale PIN del TEA 2026 devo effettuare la verifica.
Grazie, francesco.
