Mivar 28s1 - rimane in stanby
salve a tutti.Ho un problema con un tvc mivar 28s1 che rimane in stanby,ho provato a controllare la +145 con l'alimentatore inserito e misurava circa 50v,cambiando gli elettrolitici non ho risolto il problema.
Ho fatto la prova a staccare l'alimentatore dalla scheda madre ed ho collegato una lampada da 60w,la lampada si accenda la tensione ai suoi capi è di 115 volt.
Che ne pensate?credo che allora l'alimentatore funziona.
Qualcuno sa darmi una mano?
Elvezio Franco
Questo e' un alimentatore Slave regolato da un segnale che proviene dal TEA 2029C.Purtroppo le piedinature non riesco a dartele perche' non si leggono bene.
Comunque prova a sostiruire il risuonatore CSB503.
Vedi se rintracci lo schema altrimenti ti mandero' quello che ho ritagliando la parte che ti interessa.
Se e' in St-By il problema va ricercato su T1-BC807.....se fai una ricerca nel forum troverai tutti i passaggi perche' ricordo di averne gia parlato in altre occasioni.
La ricerca falla anche con la parola chiave TEA 2029......oltre che mivar 28s1.......mivar.......
Modificato: da Elvezio Franco
ok grazie Elvezio,seguirò il tuo consiglio comunque penso che lo schema riesco a trovarlo,ti faccio sapere
  • 1 month later...
salve rieccomi alle prese con questo tvc,sono riuscito a farlo partire sostituendo il risuonatore ceramico,ma accendendolo mi sono accorto di un altro guasto,sia con il segnale antenna che da scart si vede lo schermo nero con molti disturbi,l'audio è assente.togliendo il segnale antenna si vede l'effetto neve.potreste darmi un aiuto?sono riuscito a trovare lo schema completo
Elvezio Franco
Con staccata l'antenna in scart funziona?
Controlla le tensioni al gruppo RF.
Puoi inviarmi lo schema all'indirizzo che c'e' nel mio profilo?
le tensioni al gruppo RF sono giuste,comunque non funziona neanche con scart e con l'anntenna staccata.Adesso ti invio lo schema alla tua email
