ringhio80 Inserito: 4 gennaio 2006 Segnala Inserito: 4 gennaio 2006 Buona sera e buon anno a tutti.Per prima cosa un grande complimento per questo splendido forum. Non sono un riparatore di professione ma mi diletto di tanto in tanto nel riparare i miei guasti !Ora passiamo al mio problema: televisore è un Mivar 28S1 - telaio TV3796 e alimentatore 3501-1 (TEA2164).Una volta acceso dal pulsnate generale, rimane in STBY e se provo ad accenderlo dal tastierino, appare x 1 secondo il numero del canale e poi sembra che vada in protezione l'alimentatore. Leggendo nei vecchi post, sembra che siano da cambiare tutti gli elettrolitici dell'alimentatore.Le tensioni sembrano a posto ma devo rifare le misure x sicurezza (148,+12,test della lampadina,etc). Per ovviare al problema, il vecchio proprietario effettuava un "pre riscaldamento" del televisore tramite un asciugacapelli x circa 1/2 ora posizionato sopra l'apertura di aereazione posteriore.Sarebbe anche possibile ricevere lo schema (telaio + alimentatore?) ringhio80 chiocciola tiscali.itGrazie in anticipo.Luca
mistertv Inserita: 6 gennaio 2006 Segnala Inserita: 6 gennaio 2006 cambia gli elettrolici sulla scheda alimentazione dal lato primario dello switching eccetto quello grande.
mistertv Inserita: 6 gennaio 2006 Segnala Inserita: 6 gennaio 2006 scusate se ci ripenso......che costanza restare 1/2 ora ad usare l'asciugacapelli per usufruire del tvc.e se avesse avuto un problema di surriscaldamento cosa avrebbe fatto lo avrebbe infilato nel frigorifero?
ringhio80 Inserita: 11 gennaio 2006 Autore Segnala Inserita: 11 gennaio 2006 Già, probabilmente nel frigo. Magari gli suggerisco per la prossima volta di metterlo nel micro onde...BTW, sostituiti gli elettrolitici, CVD, il problema si è risolto. ciao
