Tv Mivar 28s - Sostituzione EAT DS32 (tensioni di Griglia e Fuoco)
Buon Giorno a Tutti
Ho sostituito il trasformatore EAT di un Mivar 28s4 , , ho rimontato il tutto e Funziona ,ma non riesco a perfezionare la Visione, gentilmente qualcuno mi può indicare le Tensioni di Griglia 2(g2) e Fuoco (g3) "che si regolano sull EAT".
Nel cercare tra i miei appunti ho solo quelle di modelli di 14" ma non vanno bene.
Gentilmente tali tensioni devono essere misurate a schermo con luminosità a 0 .
Grazie Franco
Per quanto ne so mi pare strano dopo aver sostituito l'eat in un tv normalmente si riescono a ottenere ottime immagini con la sola regolazione dei 2 trimmer e anche piuttosto facilmente ( senza cioè una misurazione della tensione )specie se si ha un monoscopio ; sei sicuro di avere saldato bene i piedini ? le piste sono integre? le saldature sul collo del tubo ? una sola volta mi è capitata un eat nuova difettosa ( poi sostituitami) che dava problemi simili
Ciao Filamento ,
grazie della tua partecipazione si ho regolato per modo di dire le tensioni g2 e g3 ma per esempio
le tensioni riportate sullo schema di Un modello sempre della mivar ma da 14 pollici dice :
"Regolazione griglia2 in modalità AV in modo di avere 145 v su i Catodi"
volevo sapere se qualcuno era a conoscenza di questa tensione per un tv da 28"
grazie TVcolor
Sullo schema del 28 M3 la regolazione che tu intendi viene indicata corretta misurando 170 volt sui catodi (a schermo buio in AV); spero ti sia utile
Per regolare la G2 in modo ottimale devi mettere in AV,regolare luminosità e contrasto al minimo!In una stanza buia aumenta pianissimo il potenziometro della G2 fino appena che compaiono le ritracce(linee orizzontali)!A questo punto incomincia pianissimo a diminuire fino al limite perfetto di soglia che le ritracce scompaino e a questo punto significa che il punto di interdizione é tarato al punto giusto!Per quanto riguarda il fuoco puoi regolarlo ed ottimizzare ad occhio! :)
