Mivar 25M1 - Righe bianche in alto
Ciao, io ho un mivar 25 m1 con lo stasso tuo problema...ovvero alcune righe bianche nella parte superiore dello schermo...dici che a causarle sia realmente il tda8145?...grazie...
Io controllerei il valore della B+; ho avuto problemi tempo fa su un mivar che alla partenza faceva questo difetto e poi lavorava correttamente. L'ho risolto regolando la B+ tramite l'apposito trimmer (c'era una sotto-alimentazione).
Diacio, comunque ti do un consiglio, questa sezione è dedicata ai guasti già risolti :) Se devi postare un problema vai nell'apposita sezione.. ti aspetto di là ;-)
