Mivar 25m3 Schermo Nero- Audio Ok
un saluto a tutti
sono alle prese con un mivar 25m3con schermo buio e audio ok (eat presente-filamenti accesi)
regolando la g2 si nota la tipica linea orizzontale al centro, sintomo di
verticale guasto.
quindi ho sostituito il TDA3654 -D11 -C52 - C59-C55 senza alcun esito
sul TDA3654 manca la 12v sul n°5 -------8v OK----24V sul n°9 ok
qualcuno puo' darmi una mano
ciao a tutti e buona serata alisatx2
Elvezio Franco
Controlla le saldature e il connettore del giogo.
ciao e grazie x risposta
ho comunque controllato lo zoccolo e rifatto saldature
ma il guasto permane
saluti.....
Scusami la domanda, ma il segnale di pilotaggio sul verticale c'è? Dovrebbe entrare sui pin 1 e 3
E poi non ho capito il tuo primo post:
non ho la possibilita' di misurare il segnale di pilotaggio in quanto ho l'oscilloscopio fuori uso
per il post precedente mi riferivo alla tensione regolare di 24v sul n°9 del finale verticale
e dei 12v mancanti sul n°5 dello stesso. gli 8v regolari si riferiscono alla tensione presente
sul tda 8361a al pin 36. sullo stesso integrato le tensioni ai pin sono tutte normali come da schema
tranne sul pin 14 dove misuro 1,95v al posto di 5v segnati sullo schema, e le tre tensioni di 3v ai pin 18,19,e 20 non presenti.
Sul pin 5 del finale verticale non trovi la 12V proprio perchè quello è il pin di uscita che comanda il giogo verticale.
Sui pin 18, 19 e 20 di TDA8361A non trovi nulla perchè l'integrato sta tagliando i segnali RGB e questo è concorde anche col fatto che il cutoff si trova a 1.95V.
Senza oscilloscopio è un po' una rogna questo problema, comunque sei certo che l'alimentazione al TDA8361A sia ok?
dopo aver fatto altri controlli di misure sul TDA8361 e non trovando
altri valori diversi,ho comprato un'altro TDA8354 e con mio stupore
il verticale si e' aperto e il tv funziona perfettamente
cosa strana ma non impossibile il tda8354 precedentemente comprato
evidentemente non era buono e mi ha ingannato
un grazie a Randy76 e a Elvezio franco X LA collaborazione
tutto e bene quel che finisce bene........ciao e alla prossima...alisatx2
O_O non sei il primo che sento dire una cosa del genere.. che un componente appena acquistato risulta guasto.. non ho veramente parole, ma che sta accadendo???
Comunque perfetto così :)
