Mivar 28m6 - Telaio Cs1082 - no video - audio ok
Ho un Tv mivar 28M6 (telaio Cs1082) che presenta il seguente difetto:
- all’accensione si sente un fruscio come se mancasse l’antenna;
- dopo circa 30 secondi si sente l’audio correttamente ma lo schermo rimane buio
- se vario la tensione di griglia il televisore inizia a funzionare correttamente (video ok – audio ok)
- una volta spento (anche portandolo in stand-by) alla riaccensione il problema si ripresenta.
Mi date qualche suggerimento per individuare il guasto??
Giutex
  • 1 year later...
rferrario.394
Ciao sostituisci il trsfoematre ds 31 il finale video tda6107q
il finale verticale tda 8358.
Ciao fammi sapere .
Invece di cambiare tutto quel materiale , sostituisci il condensatore che filtra la tensione di griglia (G2) .
Fulvio dove sei, quando servi non ci sei mai.Rispondi all'amico Giutex.
Elvezio Franco
La prima cosa da fare e' se al momento del'accensione le tre tensioni sono regolari da subito.
  • 3 months later...
Ciao, sarei interessato ad avere lo schema elettrico del telaio cs 1082, me lo potresti fornire in formato pdf oppure se hai qualche link da consigliare.
Mi si è stretto l'orizzontale, l'ho aggiustato ma è troppo largo e vorrei ridurlo usando le sue regolazioni di Service Mode.
1-Premere contemporaneamente i tasti Funz e Audio sul cruscotto finche' non compare la scritta "S".
2-Con i tasti 4-9 del TLC regoli l'ampiezza orizzontale
Con i tasti 3-8 regoli la fase
Con i tasti 5-0 regoli la parabola
Con i tasti 1-5 regoli l'ampiezza Vert.
Con i tasti 2-7 regoli il centro Vert.
Con i tasti 1-6 regoli l'ampiezza Vert.
Con i tasti Stop-Ora regoli il trapezio
3-Per uscire confermando tutto premi MEM.
