Colori Sbiaditi, Schermo Lattiginoso Su Mivar 28c3
Ho appena riparato un vecchio Mivar 28C3, niente di drammatico, ho rifatto delle saldature sullo stampatino cinescopio e pulito i contatti dello zoccolo (non si accendevano i filamenti)
Poi ho proceduto a una bella ritaratura (verticale, orizzontale, est-ovest ecc), ma ho notato che nemmeno con il contrasto al massimo e diminuendo la luminosita', riesco ad ottenere un nero puro.
In pratica il nero e' un grigio molto scuro, e gli altri colori vanno di conseguenza, come se sullo schermo ci fosse una velo lattiginoso. Si vede decentemente, per carita', ma volevo provare a capire come mai.
Un mio collega dice che potrebbe essere il tubo esaurito, di non toccare oltre e riconsegnarlo cosi'.
Voi che ne pensate?
Massimo
Eh, lo immaginavo... :( ok, lo richiudo e lo consegno. Dopotutto ha la sua eta'. Quindi anche tu opti per il tubo esaurito?
Modificato: da banjoman
non ho ben presente il tv ma prova a controllare se ha lo scaricatore di fuoco sulla basetta rgb del tubo... a me una volta è capitato un problema simile al tuo ed ho risolto cambiando lo scaricatore... ciao
E' un piccolo componente che dovrebbe scaricare eventuali sovratensioni di alta tensione verso massa.
Oppure puo' essere il tubo.
Ma non ho ben presente il difetto di "schermo lattiginoso" fane una foto.
comunque prova ad aumnetare al Max G2 e FOCUS, magari anche la tensione di filamento, e quanto dura dura
basta che dura un altro po' :)
