mivar 21c2l - si spegne dopo 15 minuti
Ciao a tutti amici del forum,ho un problema con questo glorioso mivar,in pratica si spegne dopo 15 minuti dall'accensione mettendosi in protezionee dopo aver udito un pò di crepitii provenienti dall deflessione.Il trafo è stato cambiato,un pò di poliestere che gravitano nell'intorno del trafo pure,cosa pensiate che possa essere?grazie anticipate.
prova controllare tutte le saldature nel circuito di alimentazione e sostituisci tutti i condensatori elettrolitici questa può essere una causa.buon lavoro
Prova a riscaldare con un phon la scheda e cosi localizzi il componente difettoso
ciao, cambia il condensatore eletrolitico che sta sul pilotaggio orizzontale; lo trovi vicino il BU508A
C520(2,2uF/16V.) e C524810uF/25V.)Rifai anche le saldature sulla zona pilota sui componenti come da schema......hai provato a scaldarlo subito per provocare il difetto??
