MIVAR 25M5 - QUADRO RIPIEGATO SOTTO
Ciao a tutti ho un tv mivar 25m5 di cui ho uno schema ma non corrisponde al tv. Il suo difetto ha l'immagine ripiegatta e uno zoccolo nero nella parte inferiore dello schermo ho provato le tensioni sull'IC6 e sono ds schema, ho sostituito l'IC6 senza risultato come pure gli unici due condensatori che riguardano il verticale ma il difetto non è sparito. Qualche suggerimento?
Elvezio Franco
Il telaio e' un CS-1067?
Sono corrette anche all'uscita del IC-5-TDA8874?
Puoi provare dal service.
ciao Elvezio il telaio è CS1066 sul TDA8874 non le ho misurate adesso le misuro.
IC5 è il TDA8843 però io ho uno schema dove mi mette il TDA8874 comunque c'è la 8v misurando le tensioni sul 46 e 47 trovo 1V circa e il quadro diventa buio durante la misura e aumenta un ronzio proveniente dal giogo.
  • 4 weeks later...
rferrario.394
Ciao prova ad isolare il modulo pip cs1071
potrebbe essere lui che la causa.
Fammi sapere ok.
Controlla R88 da 2,7K al pin12 e R89 da 820K al pin13 del TDA8358 .
