mivar 20 L4 - riga in altoe immagine un po allungata
Salve
questo tv presenta una riga orizzontale verso la parte alta dello schermo con l'immagine un po allungata verso l'alto;poi la scritta in basso del canale(esempio Rai 1) rimpicciolita. Potrebbe essere qualche elettrolitico da sostituire?
rferrario.394
Ciao sostituisci condensatori vicino al finale verticale dovebbero essere
loro che ti fanno il diffetto.
Fammi sapere.
Elvezio Franco
E' fuori "linearita".Comincia col sostituire C44-100uF/25V. e C69-1000uF/25V.
Controlla che le tensioni siano ok.Sostituisci anche D7-1N4001.
Grazie dei vostri consigli.
Vi faccio sapere presto.
Saluti
Ti descrivo, Elvezio, i lavori da me effettuati:
sostituito condensatore C44 e mi dava come tensione 11,5V; C69 invece 22,7V.
Sostituito anche D7 con uno da 1N4003.
Accendo il tv, la riga in alto e' scomparsa, ma le scritte in basso sono sempre ristrette come prima, e il volto delle persone sempre allungato verso l'alto.
Questo e' quanto.
Cos'altro posso controllare?
Elvezio Franco
Ho riletto meglio.......le saldature sono tutte a posto?...c'e' poco attaccato a questo verticale.
Modificato: da Elvezio Franco
Fulvio Persano
Sostituisci anche C 69 sul catodo di D 13 , all'uscita del pin 2 del trafo Eat.
Dovresti risolvere.
Facci sapere.
Eccomi ragazzi.
Con grande soddisfazione vi comunico che il mio mivar e' tornato a funzionare.
Praticamente Elvezio oltre a sostituire i componenti che tu mi hai consigliato inizialmente, ho anche sostituito il condensatore C53 2200Micro 16 V.
rferrario.394
Ciao markins visto che hai risolto il problema
del tuo mivar posta nella casella gusti cosi possimo vedere
cosa hai risolto il problema .ciao
