MIVAR 28M3 - IMMAGINE DEFORMATA
Salve a tutti,
ho questo problema: l'immagine risulta allungata solo nella parte superiore mentre in basso è regolare (fatto confronto con un altro 28") cosa potrebbe essere? é solo questione di regolazione trimmer?
Grazie in anticipo per l'aiuto.
Ciao, linearità verticale, prova a sostituire C59 da 100 uF 25Vl, sul verticale, controlla casomai anche gli altri elettrolitici del verticale.
Ciao, proprio ora ho riparato un 28M3 con lo stesso problema, il difetto dipendeva precisamente da C55 da 2200 uF 16V ma, per sicurezza ho sostituito anche C97 da 2200 uF 25V (misurava 1300 uF), e C59. wink.gif
Scusa ma il telaio ha il cs1034?
Non mi corrispndono i nomi degli elettrolitici e nemmeno i valori.
Grazie per l'aiuto.
Il mio è CS 1032, il modello è 28M3.
Il tuo evidentemente è il 28M3 STEREO.
I cond. allora sono C51 da 2200 uF 16V, C 93 da 2200 25, C 54 da 100 25. Ciao
