Mivar 20 M1 - non parte
Il mio Mivar 20 M1 ha smesso di funzionare.
Il trattino rosso accende ma appena premo il pulsante del programma il led lapeggia diverse volte e si sentono diversi rumori sull'audio, poi si spegne il led e bisogna aspettare un pò per riprovare (sicuramente si deve scaricare il condensatore della protezione).
L'alimentatore è ok, le tensioni ci sono tutte e la prova lampada è ok.
Ho pure sostituito il finale orizzontale ma con esito negativo.
Potrebbe essere il trasformatore di riga e se si come posso provarlo ?
Qualcuno mi può aiutare ?
Grazie in anticpo.
Giovanni
Dov hai fatto la prova della lampada?....sul finale orizzontale?
L'alimentatore e' il CS 1004?...e telaio CS 1028?
Elvezio la prova della lampada è stata fatta sull'uscita dell'alimentatore e non sul finale orizzontale.
Per quanto riguarda la sigla dell'alimentatore e del telaio, stasera ti faccio sapere.
Grazie.
Giovanni
Ora puoi rifare la prova tigliendo il finale orizzontale.Non so darti la sigla perche' non leggibile comunque e' un finale con damper incorporato.
Allora l'alimentatore è il CS 1004 ed il telaio è il CS 1028; il finale orizzontale è invece un BU808DF.
Quando ti ho detto che ho sostituito il finale orizzontale in effetti ho fatto un errore perchè ho inserito un BU508 (pensavo fosse equivalente); a questo punto ne devo comprare uno.
La prova della lampada devo farla togliendoil finale orizzontale e collegandola tra collettore ed emettitore ?
prima di rimontare il BU808DF assicurati che non vi siano falsi contatti sulla schedina del giogo di deflessione e sui condensatori poliestere collegati al circuito di collettore del finale stesso. sostituisci anche il condensatore C50 (47uF/50V) che porta il segnale di pilotaggio alla base del finale.
Modificato: da mistertv
Aggiornamento :
-sostituito Bu808DF
-falsi contatti sulla schedina del giogo di deflessione e sui condensatori poliestere non ce ne sono (sul gioco non non c'è schedina ma i fili sono saldati direttamente su quelli del giogo)
-sostituito pure il C50 ed il condensatore poliestere sul collettore
Tutto questo con esito negativo.
Ho messo la lampada tra collettore ed emettitore e non accende.
A questo punto forse conviene indagare sull'alimentatore ?
ciao, giova66. la prova della lampada l'hai fatta con il finale staccato?
ricapitolando, la prima prova della lampada è stata fatta sull'uscita dell'alimentatore e le tensioni sono risultate regolari; poi l'hai ripetuta sul finale orizzontale dopo averlo tolto e la tensione +B è risultata mancante ma avresti dovuto sincerarti se in quest'ultima condizione la +B era presente all'ingresso del trasfo eat, quindi fallo e se risultasse una misura anomala il trasfo dovrebbe essere il responsabile del guasto. per controprova toglilo dallo stampato e ripeti la prova della lampada con essa collegata tra massa e ingresso +B del trasformatore.
Grazie Mistertv, faccio la prova sul trasformatore.
Con questa prova posso testare solo la continuità del primario, ma ci potrebbe essere però un corto su uno dei secondari o altro.
In realtà devo pure dire che la lampada sull'alimentatore l'ho tenuta solo un attimo quindi è possibile che l'alimentatore sia in avaria ?
Domani mi prestano un alimentatore di un'altro Mivar 20 M1 così vedo se il problema è l'alimentatore o il telaio principale.
La lampada deve stare sempre accesa per poter fare la misura della tensione.
Questo deve essere accertato per andare avanti.
Elvezio è l'alimentatore principale: ora devo scoprire il guasto ma sono agevolato perchè mi hanno prestato un Mivar che monta lo stesso alimentatore.
Visto il tipo di guatso hai qualche indicazione ?
Ricominciamo.......misura se la +300V. c'e'.Sosatituisci gli elettrolitici che sono in tutto 5 compresi i secondari(che purtroppo non riesco ad elencarti).e anche lo zener da 3,3V.
Collega la lampada alla +107 e accendi....con telaio staccato.
Guasto risolto: era il condensatore C12 (470 16V) che fornisce la 12 V al TEA 2261.
Avevo sbagliato inizialmente perchè la prova errata della lampada sull'alimentatore mi aveva fatto credere che il guasto non era sull'alimentatore.
Ringrazio Elvezio e tutti quelli che mi hanno supportato e colgo l'occasione per porgere a tutti gli auguri di un felice Natale e un sereno 2008.
Giovanni
clap.gif ......posta poi la soluzione......
Buone feste anche a te.
