Mivar 20P1 tel. CS1080 - Non accende
Salve a tutti!
Il telaio si presenta in ottimo stato estetico, ma purtroppo la tv non si accende. Ho misurato la tensione del condensatore C6 (68uF 385V) e sembra essere ok, 320V. Cosa ne pensate? Quale potrebbe essere il problema? Vi ringrazio anticipatamente per la vostra grande disponibilità!
tutto qui? e sul secondario dello switching le tensioni sono presenti? il led di st.by è acceso? avviando il tvc cosa succede?
Il led non si accende. Quando schiaccio l'interruttore si sente un piccolissimo rumore, credo sia dovuto alla smagnetizzazione. Cosa devo misurare sul secondario? Grazie.
ciao. controlla il finale orizzontale, potrebbe essere in corto.
fai la verifica che ti ha suggerito sagittario e se non trovi nulla di anomalo misura le tensioni rilevate al secondario dell'alimentatore switch e faccele sapere.
Ho smontato il BU808DFI e, misurando i piedini a coppia nelle varie combinazioni, risulta essere sempre in corto. Domani lo compro nuovo e vediamo. Mi chiedo però: come mai non si accende nemmeno il led? Vi prego di scusarmi se la domanda è stupida. Grazie mille per l'aiuto.
Se colleghi una lampada da 60W al posto del finale T9-BU808DF e l'alimentatore funziona,il led si accendera'
E in quali 2 dei tre fori (b,c,e) dovrei collegare i fili della lampada? Grazie...
C-E.
Se fai una ricerca nel forum con "prova della lampada"trovi di tutto e di piu'.
Ho sostituito il finale orizzontale BU808DFI e la tv è ripartita!
Ringrazio di cuore Elvezio Franco, mistertv e sagittario per l'aiuto e l'infinita disponibilità. Siete mitici! worthy.gif
Ragazzi mi sa che avevo cantato vittoria troppo presto! Dopo circa un'ora di normale funzionamento, all'improvviso si è sentito un leggero scoppio e la tv si è spenta. Ora controllo se è ripartito il finale...
Non finirò mai di stupirmi! Ho spento l'interruttore, l'ho riacceso e il led si è acceso di nuovo. Ora sembra funzionare di nuovo. Aspettiamo un po' per vedere come si comporta...
Ciao, controlla e rifai le saldature sotto il trasf. di riga e tutta la zona dell'orizz. trasf. pilota compreso, controlla il connettore del giogo (se c'è). Se hai sentito lo scoppio, può essere anche il trasf. eat che scarica.
Mi potresti dare la sigla del trasformatore pilota o dirmi come lo individuo? Grazie
Modificato: da leper
Scusami mi sono sbagliato, questo telaio non lo monta. Non avevo letto che monta il bu 808 e non avevo visto lo schema. Ti avevo dato i soliti consigli di "massima", che si danno in questi casi. Ciao
Modificato: da florindo
Hai controllato tutte le saldature nella zona E.A.T.?
Sì, le ho rifatte più o meno tutte. Ora la lascio un po' accesa e vediamo. Comunque è strano che succedda puntualmente dopo un'ora circa. Se fosse un problema di saldature, non potrebbe succedere in ogni momento, anche dopo pochi munuti?
infatti in questo modello come nel 16P1 i trasformatori scaricano e di solito nel 16" danneggiano anche il finale video, io lo darei per certo come responsabile, anche se vederlo scaricare con i propri occhi sarebbe l'ottimo.
E questo cosa significa? Bisognerebbe sostituirlo? Ho notato inoltre che ogni tanto l'immagine scompare per un istante e si vede solo una riga orizzontale, ma questo avviene molto velocemente. Potrebbe essere un ulteriore indizio di quello che temete? Grazie
potrebbe essere anche un falso contatto nel circuito di deflessione verticale. controllati le saldature del finale verticale e del connettore delle deflessioni.
Ho rifatto le saldature, ora vediamo... Comunque, visto che stiamo in argomento, cosa vuol dire che l'eat scarica? Come si può verificarlo per esserne sicuri? Grazie mille.
Ciao, significa che il materiale con cui è rivestito il trasformatore, ha perso l'isolamento originario, perforandosi o lesionandosi, permettendo all'alta tensione di fuoriuscire, con delle scariche che possono colpire i componenti vincini danneggiandoli, o scaricare sul suo traferro stesso o a massa, causando, specialmente se si insiste a far funzionare il tv, danni ad altri componenti. Te ne accorgi o dal rumore stesso, spariù/colpi, o se stai osservando il circuito, archi voltaici luminosi.
Su questo tipo di telaio, il traformatore è facile che si rompe.
