mivar 28s4 stereo - righe orizzantali per tutto lo schermo
all'accenzione si vedono solo righe di ritraccia (credo io ) circa 14 righe per tutto lo schermo, aiuto sono un principiante. sad.gif
Ciao, se hai solo lo schermo bianco con ritracce, potrebbe mancare la tensione 200 volt sulla basetta cinescopio, misura se hai questa tensione o meno. Se manca,controlla la R165 da 10 ohm il diodo D19 RG1 e il cond. C109 da 22uF 250V.
Se trovi la r165 bruciata, sicuramente è in corto anche il finale IC1 TDA6107Q, controlla anche la R1 da 1K, sulla basetta cinescopio. Nel caso sia tutto ok, prova a regolare leggermente il trimmer della G2 sul trasf. dell'alta tensione (quello di sotto). Se non risolvi, ci devi dire qualcosa in più, le prove e le misure fatte, se manca anche l'audio ecc.
GRAZIE PER ADESSO CI PROVO SUBITO A DOPO
PS: dimenticavo non ce audio perche ho messo il cavo dell'antenna e non si sente niente. ok ancora grazie
Modificato: da biagioluca
ho trovato la resistenza r 165 10 hom interotta rolleyes.gif mentre il diodo e buono wink.gif per le misure effettuate infatti mancano i 200 volt basetta cinescopio ed per sbaglio a mettere i puntali del tester ai capi dell'r11 da 1k mi sono accorto che spunta l'immagine tv ma con colori strani ohmy.gif appena tolgo il puntale torna la ritraccia o righe che siano. adesso devo sostituire in salute l'ic1 tda 6107q perchè non so' come si puo' testare sad.gif mentre la r1 1k basetta cinescopio e perfetta wink.gif
Il C-109-33uF/250V. sostituiscilo lo stesso. cosi' come il C-4-10uF/250V.(sulla basetta crt.Verifica che tra massa e i pin 6-7-8-9 non ci sia un corto....dopodiche' sostituisci anche il TDA-6107Q.
Naturalmente parti da quanto scritto da Florindo.
