mivar 28v2e - guasto
Inserito: (modificato)
salve a tutti ho un problema con un tv color MIVAR 28v2e il televisore si vede benissimo ma avolte compare una skermata di verde per un attimo e poi va via
inoltre alcune volte quando l accendo l immagine è rosa ma poi va via
potrebbbe essere la ptc esaurita oppure quali regolazioni devo fare
ringrazio tutti per l aiuto
un saluto particolare a MISTER TV
AUGURI DI BUONE FESTE A TUTTO IL FORUM
Modificato: da tomove3
non salutarmi cosi altrimenti qualcuno potrebbe pensare che tra noi c'è del tenero biggrin.gifbiggrin.gif . cerca di capire se in concomitanza del difetto si ode anche una scarica dall'interno del tvc; potrebbe essere un cannone del tubo che fa i capricci. oppure prova a spruzza re dello spray pulisci contatti sul potenziometro di regolazione screen e ruotalo avanti ed indietro qualche volta per dare modo al liquido di effettuare l'azione pulente, poi riporta il potenziometro in posizione originaria. vedi se cosi risolvi.
ti invio un formalissimo saluto laugh.giflaugh.gif .
Modificato: da mistertv
Prova a picchiettare delicatamente col manico di un cacciavite sulla basetta del cinescopio, dovresti vedere i colori tornare normali. I mei due mivar avevano quel problema, risolto rifacendo con calma tutte le saldature sulla basetta stessa.
Max Banjoman
grazie per il consiglio ad entrambi dopo aver constatato che il cinescopio era ok ho cominciato a muovere lo screen spruzzando un po di pulisci contatti il tv color ora si vede perfettamente
grazie MISTER TV PER L AIUTO
ringrazio anche banjoman
