Mivar 14P2 - brucia finale orizzontale
Ho sostituito il finale orizzintale dopo pochi giorni si è bruciato di nuovo
adesso si accende il finale scalda moltissimo il transistor è IKA03H1202 !!
ho il quadro che stringe verso il centro e fischia
l'EAT sostituito.
circuito est ovest o finale verticale per un possibile sovraccarico all'orizzontale... per quello stringe il quadro, non escluderei neanche qualche condensatore montato sul collettore... ciao smile.gif
Pilotaggio basso, controlla il transistore pilota ed eventuali condensatori sul circuito di base.
Scusa sergio ma questo tipo di finale mi sa tanto di mos-fet e questi tipi di telai mivar non montano tali finali, il suo dovrebbe essere un BU 508 o BU 2508..... Non ho lo schema sott'occhio ma sono sicuro!!!!!!
Elvezio Franco
E' un darlington BU-808DF.
Il condensatore di pilotaggio e' C79-47uF/35V. mentre quello di collettore e' C-87 6n8/2KV.
si sullo schema monta un 808d ma sullo stampato è siglato proprio così.
adesso cambio i condensatori e vi faccio sapere.
AndreA.+18/03/2008, 15:57--> (AndreA. @ 18/03/2008, 15:57)
Chiedo scusa, ora che ho sott'occhio lo schema confermo quanto detto dagli amici colleghi!!!!!! La mia risposta è stata di certo affrettata, scusate di nuovo.....
Volevo aggiungere, che se sullo stampato hai trovato un tale transistor, sarà stato montato sbadatamente da un altro tecnico!!!!! Ma certamente il suo originale è il BU808 DFI.....
i condensatori di pilotaggio non ci sono e lo schema è differente
il telaio è CS 1131 14" gli integrati sonoTDA 8840 --e ST 92195B5B1. e DS20
Qualcuno ha lo schema di qesto telaio
