Mivar 17V1 - Modificato con televideo
Ciao,ho modificato il tv 17V1 montandogli una scheda televideo dato che in origine non era prevista.
Ho recuperato il modulo txt da un vecchio telaio e ho notato che le connessioni sul tv ,tra telaio e modulo txt ,corrispondono quasi tutte, solo i +12 non corrispondono infatti la piazzola sul telaio madre non e' allineata con quella del modulo televideo,ho fatto quindi un ponticello per i +12 e dopo aver tolto il corto tra in/out video, ho acceso il tv e il televideo funziona perfettamente sui canali RAI.Sui canali MEDIASET pero' le pagine sono incomplete e indecifrabili.
Collegando un decoder sat con la scart ,il MEDIAVIDEO di mediaset e' perfetto
A cosa puo' essere dovuta tale anomalia ??
Grazie Mauri740
probabilmente ad un segnale in antenna debole per il televideo... ciao smile.gif
