talvolta si accende - mivar 21sf1 100hz
La tv talvolta si accende , la tensione di stand by è presente . Quando non parte è presente la tensione di 300 v sul finale di alimentazione ma nulla sul secondario , sulla resistenza di partenza da 100 k è presente una tensione di 3,5 volt circa Cosa strana ogni volta che misuro il diodo che porta alimentazione al tea o scarico completamente il condensatore sempre sull'alimentazione del tea dove fa capo anche la resistenza da 100k la tv si riaccende per 3 o 4 volte Sostituito un condensatore da 2,2 micro , misurati gli altri con capacimetro che risultano buoni , rifatte tutte le saldature su tutti gli smd dell'alimentatore
Non ti fidare del capacimetro, ma sostituiscili.
La resistenza da 100 KOhm , sostituisci anch'essa.
