mivar 14 M4 TELAIO CS 1046 - schermo nero con 3 righe
ciao ragazzi il tv all'accensione si presenta con lo schermo totalmente nero solo tre righe colorate ( rosso verde blu ) nella parte alta . il tv cambia regolarmente canali ho audio , il filamento e' acceso e i 180 vcc sulla scheda rgb sono presenti se vado a ruotare la G2 ho le ritracce. ho provato a sostituire il fin verticale (TDA 8356 ) e anche il C 74(1000mf 25 v) ma senza risultato ragazzi chiedo il vostro aiuto
Proverei anche a sostituire il finale video.Non ti so dire altro perche' in questo momento sono senza schemi....ma tu hai davanti il TV.... biggrin.gif
Presumo che la tensione al verticale sia regolare.
ciao Elvezio e grazie intanto per la tua risposta .per quanto riguarda il fin rgb non ha un solo IC per tutti e 3 i colori ma ha 3 BF 720 e mi sembra strano che tutti e 3 siano guasti .per quanto poi riguarda la tensione all' FIN VERT TDA 8356 dovresti dirmi cortesemente quali tensioni sui rispettivi PIN dovrei controllare ( per quanto riguarda il riferimento di massa va bene se lo prendo sul contenitore metallico del tuner ? ) scusa una domanda : ma di solito quando il fin verticale e' guasto o non e' alimentato non esce una sola riga bianca orizzontale al centro dello schermo ?ciao
Modificato: da POLANTO
Il riferimento alla tensione era perche' va stabilito se e' regolare e non ci siano abbassamenti.....infatti in mancanza di deflessione veticale ti troveresti una linea orizzontale.
Ho recuperato lo schema cartaceo,La gestione di video-colori e sincronismi e' data dal TDA8840.
Visto che hai l'EAT e l'audio prova ad entrare con un segnale dalla scart ed eventualmente anche con un TV in uscita e posta il risultato.
Non hai uno schema da leggere?
Modificato: da Elvezio Franco
ciao ragazzi ho provato a mandare un segnale sulla scart con un vcr ma il risultato non cambia dopodiche' ( devo dire senza una ragione precisa ) ho provato a ruotare il trimmer della regolazione dei 105v sulla scheda alimentatore e l'immagine " come d'incanto " e' comparsa regolare ( c'erano solo tre righe sottili nella parte alta dello schermo ) solo che andando a misurare la tensione non c'erano i 105 v regolari ma ce ne erano 120 o piu' vcc .ho riportato allora la tensione + o - ai 105 ma tutto come prima : schermo nero e 3 righe ( rosso verde blu ) nella parte alta . non contento allora ho ruotato il trimmer e l'immagine e' ritornata solo che dopo pochi secondi il tv si e' spento con l'alimentatore saltato ( penso dalle prime verifiche che sia rotto il TEA 2261 . correggetemi se sbaglio ) a voi le dovute considerazioni ciao
Ci dovrebbe essere la solita resist. da 100k sull'alim. controllala , monta 2 BU ?
ciao max l'alimentatore CS 1049 monta solo 1 BU 508 AF e la R 4 100K e' ok ma questo al limite non e' un problema in quanto l' ali lo riparo sicuramente solo che ,come ho gia' descritto prima , per fare apparire l'immagine devo regolare il trimmer a oltre 120 vcc con la conseguenza che l' alimentatore salta . a questo punto il problema e' il perche' per funzionare il tv ha bisogno di cosi' tanta tensione proveniente dall'ali ciao
Si scusa volevo dire se tutto il telaio montava bu (alim + finale riga) 508 o altro... rolleyes.gif
ciao maxtv forse non c'eravamo capiti . allora ti rispondo : il fin ali e' il BU 508AF mentre sul fin di riga ha un BU 808DF
si l'ali e' stato riparato ma ti riassumo il tutto : all'accensione del tv lo schermo si presenta nero con 3 righe ( rossa verde blu ) a circa 5 cm dal bordo superiore . a questo punto misuro la tensione erogata dall'ali e misuro perfettamente 105 vcc e 13 vcc ( come stampato sull'ali ). a questo punto vado a ruotare il trimmer sull' ali per aumentare la tensione , la tensione aumenta e mano a mano che io l'aumento le 3 righe salgono sempre piu' in alto dello schermo fino a che le righe scompaiono e compare l'immagine . a questo punto pero' la tensione misurata e' 125 e 18 vcc tensioni che mi fanno saltare l'ali
La resist R128 e c76 cambiali ,ma all'integr. verticale ci sono i 40 e 16 volts ?
ciao max come ho gia' detto nel post iniziale il filamento e' acceso e sono presenti i 180 v sulla scheda rgb . per quanto riguarda le misurazioni sull' IC vert TDA 8356 su quali pin dovrei trovare i 40 e i 16 v
Perchè ho dato un occhio allo schema e il pin 6 fa' capo alla linea dei 40v che parte dal trafo ,dopo il diodo rgp10j...(d12) ,tra il trafo e il diodo lo schema segna una R134 da 10 ohm (sembra fusibile). Comunque guardavo questa parte dello schema perchè avevi detto che una volta raggiunti i 120 volts tutto si normalizzava ad eccetto delle righe colorate superiori ,che in genere denotano problemi al verticale ...comunque tienilo a tensione normale ,senno si danneggia altro e non ti si sbroglia piu' la matassa ! Al pin 4 del eat ,quanto misuri ? Comunque cambia anche il C47 100uf /63v...R134 e D12 .
Modificato: da maxtv
