gigionise Inserito: 5 gennaio 2009 Segnala Inserito: 5 gennaio 2009 Ciao a tutti,dopo aver risolto, grazie ai vostri utili consigli, l'anomalia del cruscotto sul 25M6, dopo qualche giorno, si e' presentato, ahime', un altro problema simile all'effetto bandiera solo sulla parte bassa di entrambi i lati del video; inoltre si notano macchie di colore (gialle a dx, blu a sx), qualche minuto dopo l'accensione, anche se rimane spento per diverse ore, per smagnetizzarsi.Potreste cortesemente aiutarmi a risolvere entrambi i problemi?Come sempre... 1000 Grazie!Gigi
gigionise Inserita: 8 gennaio 2009 Autore Segnala Inserita: 8 gennaio 2009 Ciao a tutti,nessuno ha qualche consiglio che possa essermi utile?Pensavo per le macchie di provare a cambiare il PTC della smagnetizzazione ma per l'effetto bandiera non ho alcuna idea dove possa essere il problema (pensavo qualche elettrolitico, ma in che zona???).!
sx3me Inserita: 8 gennaio 2009 Segnala Inserita: 8 gennaio 2009 posta una foto magari per capire meglio il difetto, prova comunque il ptc, verifica se nel precedente smontaggio e rimontaggio hai pototo commettere qualche errore
TVSERVICE Inserita: 9 gennaio 2009 Segnala Inserita: 9 gennaio 2009 Ma per effetto bandiera cosa intendi ? I colori della bandiera o quando sventola ?Cioe' se parli che e' come l'arcobaleno allora la ptc non smagnetizza, a freddo prova a collegare una comune lampada 220 volt a filamento al posto delle bobine smagnetizzatrici, cioe' all'uscita del connettore della smagnetizzazione , cosi' vedi se a freddo pigiando l'interruttore la lampada si accende e quindi se arriva corrente alle bobine.Se poiintendi distorsione dell'immagine in modo ondulatorio e non sussultorio (e' che e' un terremoto....??? ) allora chiaramente hai un cattivo filtraggio della tensione o sull'alimentazione o sul pilota orizzontale.Cerchiamo prima di capire meglio e poi se ne parla.Ciao.
satman54 Inserita: 9 gennaio 2009 Segnala Inserita: 9 gennaio 2009 per quello che ho capito può trattarsi di un problema alla convergenza dinamica...mmh, brutto sintomo
