MIVAR 28 S 51 Stereo - saltato finale audio?????
demariadomenico
Ho collegato intelligentemente due casse all0uscita cuffie del televisore.
dopo un paio di giorni l'audio è saltato e non si sente più..
cosa è successo.?? aiutatemi per favore
Beh , sicuramente è saltato il finale/ integrato audio......alla presa cuffie....si attaccano le cuffie rolleyes.gif
in che modo le hai collegate? volanti, saldate, con connettore o altro. che impedenza hanno? ora sono scollegate? se si verifica che non sia danneggiato il connettore cuffie (saldature comprese.
Sicuramente si e' sovraccaricato il finale audio con la conseguente rottura dello stesso.
Pero' non dimentichamo che questo modello a volte presenta anche il classico difetto dell'audio dovuto al processore sulla memoria, lo so che e un ipotesi remota visto che si e' manomessa l'uscita audio, ma se e' presente la bassa frequenza mettiamo in considerazione anche questa che sarebbe una coincidenza.
demariadomenico
si è vero ... ho fatto una genialata... da premio clap.gif !!
ho collegato delle casse di 25 W potenza di uscita...
un paio di giorni mi sono sentito in un cinema.. ora non mi sento proprio !! unsure.gif
mi potreste suggerire come e quale pezzo sostituire senza dover pagare più di quanto vale il televisore.. visto che a comprarla nuova per adesso non se ne parla...
evantualmente un manuale operativo dove lo trovo? o se qualcuno me lo puo inviare...
se avete problemi.. ma spero di no... col pc di casa sono felicissimo di ringraziare controcambiando la cortesia per i Vostri suggerimenti
in effetti è una prova da effettuare quella del reset del uprocessore. se è il tipo ST9215 si devono cortocircuitare i pin 9 e 11 dello stesso per un paio di secondi e spegnere dall'interruttore di rete. alla riaccensione le geometrie saranno da rifare come pure la sintonia, ma l'audio deve tornare.
ci siamo accavallati e leggo ora. certo che 25W.........
comunque prima di sostituire il finale audio che non è costoso, assicurati attraverso le altre verifiche suggerite che la causa sia diversa.
demariadomenico
qualcuno ha un manuale come cortocircuitare i pin 9 e 11 del uprocessore tipo ST9215, e come sostituire il finale audio
grazie a tutti per le informazioni
non c'è un manuale da seguire per unire due pin di un integrato, basta uno spezzone di filo. ed anche per sostituire un finale.....saldatore, pompetta aspirastagno (è sufficiente), stagno per saldare il nuovo finale.
demariadomenico
mistertv+16/01/2009, 19:57--> (mistertv @ 16/01/2009, 19:57)
ho capito.. basta unire con un filo i due pin, per qualche secondo, che trovo nelllo schema elettrico...
davvero grazie e scusate per l'ignoranza in materia.
demariadomenico+16/01/2009, 20:08--> (demariadomenico @ 16/01/2009, 20:08)
demariadomenico
satman54+16/01/2009, 21:16--> (satman54 @ 16/01/2009, 21:16)
come faccio a non bruciare il processore....!! cioè quando si brucia.. se mando in corto per troppo tempo i pin?
demariadomenico+16/01/2009, 22:02--> (demariadomenico @ 16/01/2009, 22:02)
dai,scherzavo,era solo una battuta...
Attenzione:
Il discorso del processore era solo a titolo di cronaca, per altri utenti che si trovano con lo stesso apparecchio senza audio in questo caso non vorrei essere responsabile ( concorso in colpa ) della rottura del processore se accidentammente
si cortocircuitano dei pin diversi da quelli descritti.
Al 99,999999% il problema e' il finale ed eventuale resistenza di protezione, o lo stesso attacco cuffia.
Ripeto questo telaio di solito presenta la mancanza dell'audio per un difetto al processore, ma nel tuo caso .....invece.....................
http://it.youtube.com/watch?v=SISpxNgg7zc
Modificato: da TVSERVICE
demariadomenico
una informazione... quanto costa il processore di questo modello mivar.. ? qualcuno mi può indicare approssimativamente il prezzo... ..
demariadomenico
per sapere se mi conviene ripararlo o camprare una tv nuova
demariadomenico
non so se sono stato preciso.. un tecnico mi ha detto che è saltato il processore del mio MIVAR 28 S 51 Stereo, mi potresti indicare intorno a quanto si aggira il prezzo di questo processore?
demariadomenico+27/01/2009, 19:48--> (demariadomenico @ 27/01/2009, 19:48)
mi sembra che sei stato indirizzato giustamente verso la sostituzione del finale audio,guastatosi per un sovraccarico sull'uscita. Lascia perdere il microprocessore se no lo bruci veramente.Il prezzo è sui 20-25 euro,ma sta tranquillo,al 99% è il finale audio,compralo,sostituiscilo e .. ma non sei anche tu un tecnico?
satman54+27/01/2009, 20:25--> (satman54 @ 27/01/2009, 20:25)
ohmy.gifph34r.gif L'ho sempre pagato 12 euro, anche al centro autorizzato pilota della Campania. senzasperanza.gif Come dice il nostro amico lascia stare il procesore era come gia' detto solo un difetto icorrente di questo telaio, un riferimento per chi si trova a seguire la discussione , con lo stesso problema senza aver manomeso l'uscita audio.
Ma alla fine si e' rotto il muro?
( in riferimento alla prima frase del post)
demariadomenico+27/01/2009, 19:40--> (demariadomenico @ 27/01/2009, 19:40)
Non faresti nessun affare!
demariadomenico
TVSERVICE+28/01/2009, 23:04--> (TVSERVICE @ 28/01/2009, 23:04)
ho rotto il muro.. wallbash.gif ma la testa non è che l'ha presa tanto bene...
grazie a tutti
