Mivar 28m5 - verticale tropo alto
Ho appena finito di riparare il TV, che inizialmente stentava ad accendersi, oppure si spegneva mentre era in funzione; successivamente presentava un vistoso effetto cuscino, scarsa focalizzazione ed altre piccole cose.
Ho risolto i vari problemi (la bobina est-ovest, di 10 millihenry, ho dovuto riavvolgermela io perchè non sono riuscito a trovarla) ed il TV ora presenta il seguente difetto:
In modo servizio effettua tutte le regolazioni ma l'ampiezza verticale, pur regolandosi anch'essa, è ad un livello appena appena regolare con il valore zero visualizzato a schermo; appena salgo l'ampiezza esce dai bordi superiore ed inferiore dello schermo.
Ho effettuato tutte le misure di tensione sul verticale e sono regolari, mi piacerebbe qualche suggerimento su come rendere più regolabile l'ampiezza.
Un saluto fiducioso a tutti
Ciao. Anche a me è successo. Io ho risolto allargando il più possibile l'immagine quel tanto che non (=non) ci fossero le bande nere ai bordi. Tanto i clienti non (=non) se ne accorgono (se la variazione è minima).
scusami ma devo dire che non è un bell'esempio di professionalità, ed oltretutto dicendolo a cuore aperto in forum frequentato moltissimo da appassionati, non fai altro che dar credito a chi ce l'ha con i tecnici non proprio moralmente ineccepibili. quando c'è un guasto si analizzano le cause e si risolve oppure si mette a conoscienza il proprietario di ciò che ci si accinge a compiere e se ne aspetta il consenso.
per il guasto innanzi tutto verifica che la tensione di batteria sia corretta come da schema (140V?).
..è vero..scusami mistertv...starò più attento in futuro..ciao e scusatemi
Essendomi capitato un altro TV uguale ho inserito in prova la bobina che avevo ricostruito, ma la cosa non è cambiata.
Pensandole tutte, ho cambiato l'integrato, TDA8358, che fa da finale verticale e correzione est-ovest e la regolazione è migliorata, nel senso che ora posso rimpiccilire anche più del necessario, però il caso non può essere considerato risolto: se partisse l'integrato sarei punto e a capo, senza aver soddisfatto le legittime curiosità. Proviamoci ancora un pò.
Se cambiano il TDA8358 hai ottenuto miglioramenti, forse questo sta ad indicare che il vecchio era "sofferente" controlla tutti gli eletttrolitici vicino al TDA8358!
il TDA8358 lavora anche per la regolazione E-W per cui essendosi guastata la bobina che regola l'ampiezza ed avendo lavorato il circuito un pò troppo in presenza di guasto, l'integrato si è danneggiato. sostituisci tranquillamente lui e come ti ha detto mauri740 anche gli elettrolitici a completamento del rinnovamento dello stadio verticale.
con l'occassione informo coloro che ne hanno bisogno che da Kalcic sono tornate disponibili le bobine da 10mH per Mivar; ve lo segnalo perchè recentemente in un'altra discussione più di qualcuno si era lamentato della non reperibilità delle stesse presso i rivenditori, compresi quelli in rete.
Come suggerito, oltre a controllare le varie tensioni, compresa quella di batteria, ho cambiato alcuni elettrolitici (C103 dea 2200 micro sui 16 V e C44 da 100 micro sui 45 V del verticale) senza variazioni.
Ho cambiato anche C22 da 470 micro sugli 8 V e C36 e C47 sul TDA 8874, ma anche qui niente. Giusto per notizia, il telaio è il CS 1067.
Non credo che potrò continuare prove su questo TV perchè, informata la proprietaria del problema, è venuta a vedere di persona e si è dichiarata entusiasta del risultato ottenuto e rivuole il TV.
Comunque non mi arrendo: prima o poi ci ricapita un difetto così wink.gif !
Auguri a tutti e grazie
