Modificato: da TVSERVICE
Elvezio Franco
Non si capisce bene se tu vuoi sapere come riconoscerlo oppure altro.
Vorrei sapere come individuarlo in una TV. Se poi mi spiegate anche a cosa serve, ancora meglio! Grazie mille per le risposte!
Elvezio Franco
Si' trafo sta per trasformatore.Guardando la foto vedrai un filo rosso attaccato ad una ventosa che parte dal tubo e finisce sul telaio.In tutti i televisori a C.R.T(tubo a raggi catodici).Quel blocchetto dove e' attaccato il filo rosso e' il "trafo" E.A.T. (Extra-Alta-Tensione).Questo trasformatore genera diverse tensioni che servono per le deflessioni H e V (Orizzontale e Verticale)Video-Griglia(G2)-Fuoco e altri circuiti,dipende anche dal tipo di televisore.
Spero che per il momento ti basti.
user posted image
  • 7 months later...
Ciao a tutti,
Chiedo scusa, ma ho un TV che quando l'accendo fà una scintilla sul trasformatore EAT e va in standbye subito dopo.
Volevo chiedervi per favore, in questo caso cosa dovrei sostituire?
saluti grazie
Fulvio Persano
Ciao chioscio.
Ti faccio notare, che sei nella sezione sbagliata; dovevi inserire il uo post in TVC - LCD - PLASMA.
Un'altra cosa.
Per favore, non ti accodare ad una discussione già aperta da un'altro utente, ma aprine una tutta tua, l'hai fatto in ben due post di altri due utenti.
Grazie.
Per il tuo problema, direi che devi sostituire proprio "quel" trasformatore che scarica alta tensione, il più presto possibile, onde evitare danni ulteriori.
Modificato: da Fulvio Persano
