tv sony kv-m1420a - linea bianca orizzontale
huh.gif Embe'? Mi auguro soltanto che non e' un elettrocardiogramma! sad.gif
comunque. controlla se c'e' tensione sotto ai pin del finale verticale, eventualmente sostituisci questo, i condensatori elettrolitici su di questo, vedi se e' saltata la resistenza di protezione che lo alimentava nel caso e' in corto.
P.S. La tensione che alimenta il finale verticale la fornisce il trasformatore di riga,
intorno ai 26 volt ( dipende dal telaio e dal finale) Segui le tensioni di riferimento impresse sul telaio stesso all'uscita dei piedini del trasformatore.
comunque. Di solito finale rotto a causa di eletrolitici "secchi" troppo vicini al radiatore di raffreddamento, se sei fortunato puo' essere anche qualche pin staccato (falso contatto) del finale stesso.
Se invece sei sfortunato il processore pilota ma non penso.
Controlla anche le stesse saldature del trasformatore di riga.
Quale e' il finale verticale? quello attaccato al radiatore di raffreddamento a pettine e non ti confondere con il finale audio.
Ti saluto perche' devo chiudere la baracca (sono in negozio), ma c'e' Florindo che stasera non ha fame e si intrattiene ancora un poco.
Modificato: da TVSERVICE
